维修.小何 2014-10-20 13:17发表在 69小弟就是文采不好,表达能力不强,所以一直没过贴,但一直关注着有关车子有问题的贴,只要我看明白了的估计是什么问题的我都会说出来
回复 小马识途 2014-10-20 13:36 发表在 70楼 的内容:
小马识途 2014-10-20 10:31发表在 67楼 杨哥过奖,小弟这也是第一次操作,若是有操作不当的地方还请多多指点
回复 豫G杨书铭 2014-10-20 13:57 发表在 71楼 的内容:
豫G杨书铭 2014-10-20 13:57发表在 71呵呵 兄弟做得很到位,值得卡友们学习
回复 小马识途 2014-10-20 14:34 发表在 72楼 的内容:
回复 馬上有錢 2014-10-20 15:56 发表在 73楼 的内容:
回复 馬上有錢 2014-10-20 15:57 发表在 74楼 的内容:
回复 罗坤 2014-10-20 16:42 发表在 75楼 的内容:
小马识途 2014-10-19 17:14发表在 22楼 同样在拆卸后轮时先把前轮固定,然后顶起后轮使轮胎离地,然后用套筒扳手卸下轴头螺丝 抽出半轴,有时半轴可能拉不出来,可以用锤头轻轻地敲击一下轴头,即可轻松拿出 用螺丝刀轻轻撬出外侧油封(切勿暴力操作,油封视情况可以重复利用) 撬下来的外侧油封(后轮与前轮不同的是前轮就一个内侧油封而后轮内外各一 ...
回复 无脚的雀仔 2014-10-20 16:43 发表在 76楼 的内容:
小马识途 2014-10-19 15:19发表在 9楼 准备干活,先拆前轮,注意一定要把后轮用砖头固定住防止溜车造成意外。固定以后用千斤顶顶起前轮,拆掉前轮轴承保护罩,拿掉固定销(固定销是可以重复使用的不要弄坏)用拆卸轮胎螺母的大套筒来卸轴承固定螺丝(轴承螺母和轮胎螺母尺寸为同一型号),然后取出轴承固定垫片,在把外侧轴承取出,然后像外侧搬动轮胎,然后取下 ...
回复 平。。。 2014-10-20 16:54 发表在 77楼 的内容:
小马识途 2014-10-19 16:11发表在 17楼 两侧轴承零部件清洗干净以后开始涂抹润滑油,涂抹润滑油建议双用手挤压进轴承里面(具体看操作)润滑油灌满轴承内部,外面在适当涂抹一些就好,无需太多,适当即可。 关于轴承润滑油的加入量请点击该链接(建议大家观看)满毂润滑易致火灾 夏季轮毂保养需注意 该贴为卡车之家原创,详细介绍了根据车辆的使用 ...
回复 仰望 2014-10-20 17:10 发表在 78楼 的内容:
小马识途 2014-10-19 17:24发表在 23楼 用工具卸掉轴承固定螺丝,取出外侧轴承,然后向外侧搬动轮胎使轮胎和车桥分离(这时又要用到推荐大家的那个省力方法,平整的塑料板上面涂抹一点润滑油然后放在轮胎下面可以轻松的把轮胎拿下)拿下轮胎后刹车锅里面有一个保护罩,拆掉保护罩后取下内侧油封和内侧轴承(同样记住拆装顺序,轴承内大外小,同时检查轴承和油封磨 ...
回复 仰望 2014-10-20 17:14 发表在 79楼 的内容:
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
参加2014年沃尔沃卡车节油宣传大使有奖征文活动
