果果!斯堪尼亚 2014-10-08 17:56:50发表在 78楼 那下次你陷车可先给我说声,我好去捡
回复 普莱斯 2014-10-8 18:31 发表在 80楼 的内容:
mm的皮 2014-10-8 13:05发表在 58楼 全是篱笆你怎么顶
回复 test10010 2014-10-8 18:32 发表在 81楼 的内容:
小周周 2014-10-08 16:33:34发表在 69楼 能陷下去你觉得垫这些有用,你说的千斤顶法适合轮胎掉路边排水沟的那种
回复 普莱斯 2014-10-8 18:33 发表在 82楼 的内容:
果果!斯堪尼亚 2014-10-08 17:53:34发表在 75楼 可以和大家分享下,用绳(钢丝绳,铁链,足够结实的就行)在后驱动轮(一边两个轮胎)两轮胎中间穿过轮毂孔绑结实, 一 找原木一根(直径比两轮胎间隙大 。长度最好长点)一头绑在原木上一头放轮胎中间可以向后倒车或向前走,可以出来。一边不行可以两边都用此方法,。 二 要是车前或后有大树可代替原木,一 ...
回复 普莱斯 2014-10-8 18:36 发表在 83楼 的内容:
拉货的苦逼 2014-10-08 01:29:16发表在 12楼 还有一种就是轮胎卡住了起不来。有2个千斤顶就好办。第一先把地铺好,然后下去打千斤顶。能打在桥上就简单多了 打起来比路面高一点 上车发动一档走起。千万不要前后晃动 直接发动就走,过去之后下来收千斤顶就可以了。另外顶不到桥上就比较麻烦了。顶钢板 能多低顶多低。第一个千斤顶打完之后换第二个打 第二个打完了看轮胎 ...
回复 住在茅屋 2014-10-8 18:46 发表在 84楼 的内容:
发展中青年 2014-10-8 00:21发表在 2楼 换车直接,陷住的车不要了!
回复 独孤浪枫 2014-10-8 18:51 发表在 85楼 的内容:
发展中青年 2014-10-08 00:21:47发表在 2楼 换车直接,陷住的车不要了!
回复 小乖不哭 2014-10-8 18:56 发表在 86楼 的内容:
回复 吕飞的J6 2014-10-8 19:17 发表在 87楼 的内容:
辽PE一路征尘 2014-10-08 10:59:41发表在 39楼 陷住的直接给交警打电话说这有车违章停车 清障的会给你拖出来 还不伤车
回复 LUODONGPO 2014-10-8 19:24 发表在 88楼 的内容:
Am欧曼发烧友 2014-10-08 01:13:10发表在 9楼 陷车了,首先开大马力前进后退各两次,两次以后还是起不来,这就要下来看一下了,顺便把烟点上,首先打开工具箱,把千斤顶拿下来,顶住车桥,慢慢的摇动手臂,摇到轮胎平地面,然后搬几块石头放进轮胎下面,然后放千斤顶,把千斤顶放进工具箱锁住,然后打开车门进入驾驶室,启动发动机,踩离合,挂一档,加油门放手刹,放离 ...
回复 六林好汉 2014-10-8 19:27 发表在 89楼 的内容:
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
