20# 20#
 楼主| 发表于 2014-9-18 22:24 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
419539521@qq.co 2014-09-18 22:17:46发表在 13楼
那就换掉  尿素喷射那一套就 行了撒、、、
连电脑板都换了
21# 21#
发表于 2014-9-18 22:25 | 只看该作者
~爱利~ 2014-9-18 22:24发表在 20楼
连电脑板都换了
这玩意儿  恼火了、、、以前听人说不是能让他不烧尿素  解解码也不行啊 、、
22# 22#
 楼主| 发表于 2014-9-18 22:26 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
余洪兵 2014-09-18 22:22:54发表在 19楼
那要好好检查下咯。
前后一个月,有半个月在服务站,成都请个专家,检查维修搞了二天,还是不行
23# 23#
 楼主| 发表于 2014-9-18 22:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
419539521@qq.co 2014-09-18 22:25:36发表在 21楼
解了,好了两天,又不行,专家怀疑电脑板,保险盒总成有问题,换了,还不行
24# 24#
发表于 2014-9-18 22:29 | 只看该作者
余洪兵 2014-9-18 22:22发表在 19楼
那要好好检查下咯。
那就对了撒。就尾气排放超标,限制发动机扭驱。线束是不必要换撒。估计就是个尾气检测传感器的问题呢。你400电话打呢没有?这么个小问题服务站搞不定,还耽误你这么久。红岩的售后服务在重卡里面现在很好的。车也是好车。
25# 25#
发表于 2014-9-18 22:36 | 只看该作者
~爱利~ 2014-9-18 22:28发表在 23楼
那就对了撒。就尾气排放超标,限制发动机扭驱。线束是不必要换撒。估计就是个尾气检测传感器的问题呢。你400电话打呢没有?这么个小问题服务站搞不定,还耽误你这么久。红岩的售后服务在重卡里面现在很好的。车也是好车。米有看见还有专家来啦的啊。SIH的还是哪门子的专家哟?
26# 26#
 楼主| 发表于 2014-9-18 22:45 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
xiaoyang3137158 2014-09-18 22:36:25发表在 25楼
400打了,你说的这些问题早就想到了,都换了。这样说吧,就只有牙包,牙箱,发动机没换了
27# 27#
发表于 2014-9-18 22:50 | 只看该作者
传感器插座都仔细检查下, 看看那里有松动没。因为本身也是干大载的。摇摇晃晃是必不可少的。
28# 28#
发表于 2014-9-18 22:51 | 只看该作者
~爱利~ 2014-9-18 22:45发表在 26楼
就尾气排放超标,限制发动机扭驱。确认就这一个故障??故障代码就一个?里程。转速。凸轮轴。油门。唉电喷车。估计你这车不是大问题,应该是个小问题。
牙包,牙箱,发动机跟这些没有关系的嘛。
29# 29#
 楼主| 发表于 2014-9-18 22:58 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
xiaoyang3137158 2014-09-18 22:51:19发表在 28楼
牙包,牙箱,发动机跟这些没有关系的嘛。
问题是其它东西都换了,修了两次任现在发动机不出故障码,但是问题还是没解决
