130# 130#
 楼主| 发表于 2014-9-19 19:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
shy365 2014-09-19 18:42:02发表在 128楼
楼主拉什么货、拉多重?我没看回帖,不是前排我本来不想说的。
        我不知道那个叫什么,大王销??我画了个草图,红色箭头指向的红色框那个里面是个铜套,要打黄油的,可能是那个旷了。蓝色框是刹车鼓。
这图啥意思
131# 131#
 楼主| 发表于 2014-9-19 19:33 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你说那个是立轴,也叫转向主销
132# 132#
发表于 2014-9-19 19:37 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
爱简单 2014-09-18 03:52:41发表在 顶楼
6.8单桥,倆导向轮左右摆动,左轮非常严重 ,换过钢圈羊角,轮胎还是摆!这是什么原因,车子走起来画龙,一百楼送话费!
133# 133#
 楼主| 发表于 2014-9-19 19:37 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我拉活禽七吨左右
134# 134#
发表于 2014-9-19 19:40 | 只看该作者
把两前轮的气放低一点试试,
135# 135#
发表于 2014-9-19 20:09 | 只看该作者
爱简单 2014-9-18 03:52发表在 顶楼
不懂,楼下回答
136# 136#
发表于 2014-9-19 22:44 | 只看该作者
鲁L张 2014-9-18 09:12发表在 18楼
直拉杆,横拉杆球头检查更换一遍,检查更换立轴套,销子,调整前束,做动平衡。如果再不好就只能换车了
错,还有就是检查前钢板套
137# 137#
发表于 2014-9-19 22:47 | 只看该作者
爱简单 2014-9-19 19:31发表在 130楼
这图啥意思
18楼和136楼都说了,就那些项目。
138# 138#
 楼主| 发表于 2014-9-20 02:39 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
卡车盟友 2014-09-19 22:44:54发表在 136楼
错,还有就是检查前钢板套
钢板倆一起买的原车钢板
139# 139#
发表于 2014-9-20 05:06 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
爱简单 2014-09-20 02:39:55发表在 138楼
钢板倆一起买的原车钢板
前轮换两真空胎试试,我的车之前踩刹车方向摆得好凶、手都握不住换了两真空胎就对了。但我的是前4后8啊。
