120# 120#
 楼主| 发表于 2014-9-19 13:17 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
天津8A 2014-09-19 12:01:00发表在 116楼
做动平衡、调整前束、前倾角、检查更换立轴,检查方向机是否旷量大,不行更换轮毂轮胎。还不行卖车
你说的这些我全搞了,还不起车了!折腾不起了!
121# 121#
 楼主| 发表于 2014-9-19 13:19 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
骑行者 2014-09-19 12:26:55发表在 117楼
前后桥不在一线是轴距的问题,前桥斜铁可以用前钢板最短的那块加工,一般都是外厚内薄,相差2-3毫米,和前弓钢板装在一起。
轴距怎么调整啊!右边轴距比左边长一公分,我的大梁从后面看,右边那匹梁,底部比上部扩出来半公分左右,左边那匹是直上直下的,不知道这点误差会不会有影响!
122# 122#
 楼主| 发表于 2014-9-19 13:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
球头已经换了没原来的好用,最后换次球头在搞不好,就给一汽开回去,修不起了,服务站厂家都不管,不撞死两个一汽人他们是不会管的!
123# 123#
发表于 2014-9-19 13:57 | 只看该作者
爱简单 2014-9-18 03:52发表在 顶楼
6.8单桥,倆导向轮左右摆动,左轮非常严重 ,换过钢圈羊角,轮胎还是摆!这是什么原因,车子走起来画龙,一百楼送话费!
平安,快乐
124# 124#
 楼主| 发表于 2014-9-19 14:49 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
国产卡车质量真心不行!一个东风股份一个长春一汽,把我坑的小康变贫民了!
125# 125#
发表于 2014-9-19 16:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
轮胎没装好
126# 126#
发表于 2014-9-19 17:18 | 只看该作者
爱简单 2014-9-19 13:19发表在 121楼
那你可以退车了,大梁有问题。不行就找媒体。
127# 127#
 楼主| 发表于 2014-9-19 17:34 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
骑行者 2014-09-19 17:18:00发表在 126楼
厂家说大梁有点误差属正常,可是我不吃胎啊!这个得咋瞅呢!还有就是驾驶室不正,嘎嘎的响!
128# 128#
发表于 2014-9-19 18:42 | 只看该作者
楼主拉什么货、拉多重?我没看回帖,不是前排我本来不想说的。
        我不知道那个叫什么,大王销??我画了个草图,红色箭头指向的红色框那个里面是个铜套,要打黄油的,可能是那个旷了。蓝色框是刹车鼓。
129# 129#
发表于 2014-9-19 18:56 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
来顶帖的
