110# 110#
 楼主| 发表于 2014-9-19 09:06 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
骑行者 2014-09-19 09:01:21发表在 108楼
可能还是倾角的问题,我以前的土办法是钢板底下垫外厚内薄的钢板,厚度相差2-3毫米,基本能解决。
前桥斜铁,厚度和倾斜度要多少,有反正没?我去车床做倆
111# 111#
 楼主| 发表于 2014-9-19 09:08 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
爱简单 2014-09-19 09:06:16发表在 110楼
是不是要与前黃中心螺丝串一起!前后桥不在一线,中心螺丝又没事
112# 112#
发表于 2014-9-19 09:19 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
是不是主销不好了
113# 113#
 楼主| 发表于 2014-9-19 10:02 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这么说吧!我走直线,前轮是〃型的,所以不上线!
114# 114#
 楼主| 发表于 2014-9-19 10:03 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
王者天下行 2014-09-19 09:19:32发表在 112楼
是不是主销不好了
立轴换过了
115# 115#
发表于 2014-9-19 11:20 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
调前束
116# 116#
发表于 2014-9-19 12:01 | 只看该作者
做动平衡、调整前束、前倾角、检查更换立轴,检查方向机是否旷量大,不行更换轮毂轮胎。还不行卖车
117# 117#
发表于 2014-9-19 12:26 | 只看该作者
爱简单 2014-9-19 09:08发表在 111楼
前后桥不在一线是轴距的问题,前桥斜铁可以用前钢板最短的那块加工,一般都是外厚内薄,相差2-3毫米,和前弓钢板装在一起。
118# 118#
发表于 2014-9-19 12:27 | 只看该作者
爱简单 2014-9-19 10:02发表在 113楼
你应该先把轴距量好。
宝个平安
