欲速则不达 2014-08-25 18:01:58发表在 6楼 发动机制动是需要相对档位合适的情况下,发动机转速相对要高点接近额定转速附近效果才好。底盘游隙不光是制动间隙。还有传动间隙这一块。
回复 dengbo13 2014-8-25 20:20 发表在 10楼 的内容:
回复 旱土山石子车 2014-8-25 21:26 发表在 11楼 的内容:
A1A2职业司机 2014-08-25 18:30:00发表在 7楼 弱弱的请教下:刹车刹急了是否也会出现楼主所说的情况?
回复 旱土山石子车 2014-8-25 21:37 发表在 12楼 的内容:
欲速则不达 2014-8-25 17:33发表在 4妤糩url=https://bbs-api.360che.com/redirect.php?goto=findpost&pid=10975429&ptid=646597][/url] 如果你的发动机是潍柴WP10的,那么最好下坡多用发动机制动来实现降低行车制动的不稳定性。还有制动方面你改装这个刹车王的问题是需要斟酌的,如果底盘游隙大,制动系统机械间隙大,你这个情况出现的可能就多。
回复 竹仔L 2014-8-26 01:18 发表在 13楼 的内容:
dengbo13 2014-8-25 20:20发表在 10楼 wp10//e32系列有发动机制动??应该没有吧
回复 欲速则不达 2014-8-26 09:37 发表在 14楼 的内容:
旱土山石子车 2014-8-25 21:26发表在 11楼 真不知道怎么办了,那个下坡不用刹车王根本站不住,还是东风460德纳好,刹车根本没问题,刹车片也宽,齐哥啊,给我说个系统的解决方案嘛,这事情已经搞得我焦头烂额了,办事处也不管,我才半年的车啊
回复 欲速则不达 2014-8-26 09:39 发表在 15楼 的内容:
竹仔L 2014-8-26 01:18发表在 13楼 我朋友的云内4102中冷增压,大泵机器。 今年买的车,新车回来的时候气门有问题,后来发现是第一缸第一条气门推杆弯曲了。 当时换了一条就没异响了。 走了大约5000公里又异响,检查又是最前面那条气门推杆弯曲。然后找原因。 当时发现第一缸气门润滑那里的机油压力不够,少机油渗出。 经检测发动机机油压力泵正常,气门 ...
回复 欲速则不达 2014-8-26 09:41 发表在 16楼 的内容:
A1A2职业司机 2014-8-25 18:30发表在 7楼 弱弱的请教下:刹车刹急了是否也会出现楼主所说的情况?
回复 欲速则不达 2014-8-26 09:42 发表在 17楼 的内容:
龙云志 2014-8-25 18:57发表在 8楼 真正的技术贴!现在论坛这样的帖子太少了!那些都是扯淡
回复 欲速则不达 2014-8-26 09:45 发表在 18楼 的内容:
欲速则不达 2014-08-26 09:45:46发表在 18楼 https://bbs-api.360che.com/thread1-1.html这个算不算? https://bbs-api.360che.com/thread1-1.html这个又算不算? 何为技术贴?请楼主回答一下,这些帖子看似没技术含量么?那为啥这么多人不会用?人要学会分享和观察!
回复 龙云志 2014-8-26 12:01 发表在 19楼 的内容:
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
