发表于 2014-8-13 02:37 | 只看该作者
斯堪尼亚装曼的变矩器!车顶上带风扇的变矩器是曼的,你应该搞斯堪尼亚专用的!还有5轴底盘除了拉大吨位履带机械的,用的是低顶驾驶室,很少用P系列的驾驶室,拿不出手啊!
给你几个后面的变矩器汽包和油箱的布局图!
 楼主| 发表于 2014-8-13 02:38 | 只看该作者
杰狮C100—380P 2014-8-13 02:32发表在 9楼
伙计,对小车车模兴趣还不大,但这卡车模型真心喜欢,你这斯堪尼亚车头哪儿弄的,不要告诉我是自己做的,这玩意儿大概得多少银子?
我发的车除了8X8自卸  你能买到现成的   不过车厢是欧洲三向式自卸车厢的样子  但是单向自卸    车壳就是田宫的   上面这些车就用的田宫的壳子   其他基本都是金属件  车比较大也比较重  那个自卸有遥控锁差素   越野的差速直接是锁死的  手动  不过也可以放开   拖头没差速锁  拖头和自卸都是两档变速   越野是3档变速  3档后驱  1 2 档全驱
 楼主| 发表于 2014-8-13 02:39 | 只看该作者
我是代工的  车主指那我打那    可能他不太喜欢斯堪尼亚的设备架吧  这个没办法
zhaolao3 2014-08-13 02:38:47发表在 11楼
我发的车除了8X8自卸  你能买到现成的   不过车厢是欧洲三向式自卸车厢的样子  但是单向自卸    车壳就是田宫的   上面这些车就用的田宫的壳子   其他基本都是金属件  车比较大也比较重  那个自卸有遥控锁差素   越野的差速直接是锁死的  手动  不过也可以放开   拖头没差速锁  拖头和自卸都是两档变速   越野是3档变速  3档 ...
伙计,这个拖头组装下来得多少银子,万把块?
 楼主| 发表于 2014-8-13 02:45 | 只看该作者
michaelmoody 2014-8-13 02:37发表在 10楼
这些东西的图片我应该找的比你多  不过我也没办法啊  车主最大  另外 模型不会考虑太大  只要看着霸气就行  纯粹讲究外形  一个车不是直配一个托 这个是拉工程机械的托板   磨盘是可调节的   就是为了适应各种托板  较真太多就弄不成事了   你不能车主要搞定  你给他弄个P380的壳子上去   对吧   不过还是谢谢的建议和你的资料图
 楼主| 发表于 2014-8-13 02:48 | 只看该作者
杰狮C100—380P 2014-8-13 02:42发表在 13楼
单车头万把块差不多  不过你要想省钱可以配置地点  用塑料的桥   8X4 10X4都行   那样就能控制在很低的价格
发表于 2014-8-13 02:52 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
楼主,这些都是田宫?
zhaolao3 2014-08-13 02:48:13发表在 15楼
8*4的就行,看着更逼真,更贴近生活,要是塑料桥,配置低点得多少钱,主要是零件在哪儿买啊兄弟?要是不涉及商业隐私,能和我说下具体怎么弄吗
 楼主| 发表于 2014-8-13 02:53 | 只看该作者
2B啥意思 2014-8-13 02:52发表在 16楼
楼主,这些都是田宫?
田宫的壳子其他没有田宫的  壳子上的一部分配件也不是田宫的
 楼主| 发表于 2014-8-13 02:59 | 只看该作者
杰狮C100—380P 2014-8-13 02:52发表在 17楼
8X4的话你直接买个田宫的三轴拖头回来  然后收个二手的前桥   自己制作一对大梁    吧所有的配件都装上就行   单车静态差不多在2500可以搞定  加声组 灯组 要加1400左右   配个遥控  一个电池  一个充电器  差不多500   田宫的喷灌若干  差不多200吧  准备的足点  以免半途没漆   差不多4500可以搞定     如果感觉驾驶室后面空了   可以自己动手做个设备架 放邮箱什么的   这个价格就看自己能力和你自己的标准了   讲究了  材料肯定要好   不讲究就随便弄一堆杂七杂八放上去  看着不空就行   最好准备5000块钱  第一次搞  不免会有点弯路
