公告型号:
LFJ3045G4
驱动形式:
轴距:
3350mm
车身长度:
5.99米
车身宽度:
2.4米
车身高度:
2.69米
轮距:
前轮距 1750 后轮距 1800 mm
整车重量:
2.5吨
额定载重:
1.495吨
最大总质量:
4.19吨
接近角:
22度
离去角:
28度
产地:
云南大理
备注:
货箱参数
货箱长度:
4.2米
货箱(斗)宽度:
2.2米
货箱(斗)高度:
0.8米
货箱形式:
后翻自卸式
发动机
发动机:
玉柴 YC4D130-41
汽缸数:
4
燃料种类:
柴油
排量:
4.2L
排放标准:
国四/欧四
最大马力:
130马力
最大输出功率:
96KW
扭矩:
420N·m
最大扭矩转速:
1400-1800RPM
额定转速:
2800RPM
发动机形式:
增压中冷
变速箱
变速箱:
万里扬12T53
前进档位:
6
倒档档位数:
1
轮胎数:
6个
轮胎规格:
9.00R20
油箱
油箱容量:
200L
底盘
后桥描述:
153
后桥允许载荷:
10000KG
后桥速比:
6.167
弹簧片数:
9/10+8[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1410/141003141076061bd3ca0df55b.jpg[/img] |
