390# 390#
发表于 2014-7-8 23:31 | 只看该作者
超越无限 2014-7-2 10:41发表在 18楼
松哥讲,如果厂家能设计专车专用的室内机,将高顶中间杂物箱尺寸设计,放在中间。那就完美了,大家说呢。
顶部有天窗的话  个人感觉还是顶置的看着好
勇闯天涯2014 2014-07-06 10:48:19发表在 353楼
这个位置,左前车轮甩起来的泥水很快就会把散热器包裹住了,在琢磨一下就更好了!先为万能的卡友,赞一个!!!
安装的时候也考虑过摔泥的问题,在下面已经加了挡泥板,使用后没有问题,非常满意
bush306 2014-07-08 06:32:00发表在 373楼
早起的东欧卡车如太拖拉配置过,这玩意冬天开着一小时大概要消耗多少柴油?
一个晚上油耗也就是10元左右,非常省油
34120219900 2014-07-08 20:56:08发表在 388楼
楼主这个散热器离轮胎会不会太近了  过坑会不会碍事
没有影响,在图上看好像距离特别近,实际上不是在正上方,冷凝器在轮胎后面的上面,绝对不会碰到
394# 394#
发表于 2014-7-9 11:06 | 只看该作者
东北人A 2014-7-8 17:36发表在 382楼
这个东西 个人认为不如有些卡友安的家用空调 且不说用电方面 就日后维护损坏 都还不清楚 观望一下吧
家用空调抗震性能有待考证,家用空调电压非安全电压,电伤人了这个责任不知道找谁。鼎立空调压缩机寿命设计是10年,正常使用5年无大碍。且已投保PICC。如想持续用电只需一个转换电源,220VAC-28VDC 50A输出电流,既可以充电也可以同时使用空调。
395# 395#
发表于 2014-7-9 11:08 | 只看该作者
赵大宝 2014-7-8 18:29发表在 385楼
没有 独立电源 肯定影响 车子启动了
压缩机驱动内置了保护程序,低于设定电压整个空调系统断电,保证车辆正常启动。
396# 396#
发表于 2014-7-9 11:13 | 只看该作者
2838 2014-7-8 23:31发表在 391楼
鼎立电动空调改装全程直播这个卡友安装的吸顶式双风口蒸发器挺美观啊,不影响整体高度。安装的天窗位置,需打4个M6安装孔。
397# 397#
发表于 2014-7-9 11:14 | 只看该作者
平安中国 2014-7-9 09:36发表在 392楼
松哥想的真周到啊,安装也非常专业。
398# 398#
发表于 2014-7-9 11:17 | 只看该作者
天龙2015 2014-7-7 11:15发表在 361楼
大太阳那空调不是很好
这个目前主推的是900W功率的压缩机,如果需要更冷则需要1.2kw的压缩机,但是这个必须的车上的发电及供电能够满足它用。
399# 399#
发表于 2014-7-9 11:22 | 只看该作者
这个多少钱哪
