352723103 2014-06-12 09:09:18发表在 217楼 为什么要拆后桥呢?是检查间隙吗?
回复 飞xiang的轱辘 2014-6-12 22:35 发表在 240楼 的内容:
梦飞扬 2014-06-12 10:07:37发表在 218楼 我的车十三万公里了,尾牙没检查过,还真是不知道这个要保养的。
回复 飞xiang的轱辘 2014-6-12 22:35 发表在 241楼 的内容:
风信子 2014-06-12 15:52:20发表在 225楼 楼主前四后四多大箱子
回复 飞xiang的轱辘 2014-6-12 22:36 发表在 242楼 的内容:
回复 皖L卡车学徒 2014-6-12 22:36 发表在 243楼 的内容:
飞翔的轱辘 2014-6-11 10:33发表在 65楼 没有问,服务站也没有提,不过后轮倒是铆刹车片了
回复 骑毛兔兜风 2014-6-12 22:37 发表在 244楼 的内容:
回复 333333 2014-6-12 22:38 发表在 245楼 的内容:
平安.畅通 2014-6-11 12:12发表在 73楼 江淮这个锁片设计的真心好 维修调整方便 不过这个螺丝不赞成设计用螺丝刀拧紧的 这样容易松 还是跟以前一样 用6号小螺丝就很好 福田车的锁止机构是最坑人的 俩大帽加薄薄的铁片 里面大帽用来调松紧 然后放上定位铁片 外面加大帽锁紧 一锁紧里面大帽受力 本来调好的轴承间隙又紧了 又得拆开重新调 反复好 ...
回复 骑毛兔兜风 2014-6-12 22:39 发表在 246楼 的内容:
飞翔的轱辘 2014-6-11 07:50发表在 37楼 据说轴承卡着 拔不出轮子,只好这样,工具都是临时做的。。
回复 骑毛兔兜风 2014-6-12 22:41 发表在 247楼 的内容:
飞翔的轱辘 2014-6-11 07:52发表在 39楼 三个人齐上阵,两边后轮都是
回复 骑毛兔兜风 2014-6-12 22:42 发表在 248楼 的内容:
weilin 2014-06-12 15:59:47发表在 226楼 本地拔轮胎也就50块一个,估计你的把临时加工的工具也算进去。稍贵,大厂就可接受。后牙箱(主减速器)是不必要吊下来,转动一下传动轴,间隙可以,就换油。这就有点坑。(没看过技术保养书,是否必须强制?) 后牙箱油 变速箱油。要是抗压5级,那是目前最高级。普遍是用4级。 38块的黄油现在基本不用。你车后轮轴承有小许 ...
回复 飞xiang的轱辘 2014-6-12 22:43 发表在 249楼 的内容:
