 楼主| 发表于 2014-6-8 20:03 | 只看该作者
东风多利卡M3300原车是手刹
改装成断气刹,原车后桥使用大概2年。右后轮断气刹气动室那块后桥壳与后桥连接处撕裂。
去年中秋节更换后桥壳,6月7号发现左后轮断气刹气动室与后桥连接处也是一样的撕裂。
   又要更换后桥壳。
  各位大大帮我出个办法。这样一直换后桥壳真心伤不起。
发表于 2014-6-8 20:16 | 只看该作者
换1089的后桥就好了,2手的总成大约在2000多
和断气刹有关系吗?
 楼主| 发表于 2014-6-8 20:48 | 只看该作者
拖车 2014-6-8 20:16发表在 1楼
那后桥的速比太大了。
我活鲜车,拉的不重,要赶时间。
不过还是很感谢你。
给我出了个好主意。
 楼主| 发表于 2014-6-8 20:49 | 只看该作者
爺们、就这脾气 2014-6-8 20:28发表在 2楼
和断气刹有关系吗?
都是断气刹那块出问题了。
不能不怀疑后桥钢质不够厚。
发表于 2014-6-8 21:12 | 只看该作者
h57072941 2014-6-8 20:48发表在 3楼
那后桥的速比太大了。
我活鲜车,拉的不重,要赶时间。
不过还是很感谢你。
给我出了个好主意。
1089配145变速箱,1轴15齿的可以跑120以上,这个速度够用了吗?
 楼主| 发表于 2014-6-8 21:19 | 只看该作者
拖车 2014-6-8 21:12发表在 5楼
那我不是变速箱也要换了。
我的变速箱是三禾5T35变速箱。
5档速比0.785
我对后桥这些型号不熟。。 见谅。。。
发表于 2014-6-8 21:24 | 只看该作者
h57072941 2014-6-8 21:19发表在 6楼
那我不是变速箱也要换了。
我的变速箱是三禾5T35变速箱。
5档速比0.785
我对后桥这些型号不熟。。 见谅。。。
0.785的速比就是25齿的一轴,后桥换平原齿的,
 楼主| 发表于 2014-6-8 21:26 | 只看该作者
拖车 2014-6-8 21:24发表在 7楼
多谢。
明天我去看看。
研究下。
发表于 2014-8-25 10:30 | 只看该作者
仔细检查刹车蹄,刹车凸轮轴,刹车鼓,再一个去服务站问一下维修人员,看有什么办法彻底解决。
