40# 40#
发表于 2014-7-7 22:01 | 只看该作者
兰州小牛 2014-5-29 17:18发表在 顶楼
新款金王子去工地拉土加高大箱,一公里全是下坡,不使用淋水器和排气制动轮边手都放不住……别的牌子车还不错,就只有金王子刹车不行,有人建议改刹车王,卡友们你们说说有什么技巧吗?分享一下!谢谢
转速控制好  不要让发动机超负荷就没事   超负荷就是抄转速
41# 41#
发表于 2014-7-7 22:07 | 只看该作者
兰州小牛 2014-6-24 14:51发表在 28楼
所以一直就没有安刹车王。
总泵不能改  可以改刹车继动阀这个过了没问题
42# 42#
发表于 2014-10-19 22:58 | 只看该作者
土鸡蛋 2014-6-23 22:24发表在 27楼
建议还是别用刹车王,那丫的稍微猛一点就容易破制动鼓
刹车王几脚气就放光了...不过确实好使
43# 43#
发表于 2014-10-24 21:56 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
44# 44#
发表于 2014-10-25 13:17 | 只看该作者
45# 45#
发表于 2014-10-26 16:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
兰州小牛 2014-05-29 17:18:08发表在 顶楼
你一公里下坡不淋水,还是大箱,我看你是嫌你这么多年的饭吃够了,不想吃了
46# 46#
发表于 2014-10-26 16:33 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你改刹车王的,关键时刻,急刹就没有刹车,自己慎重
47# 47#
发表于 2014-10-30 10:07 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
卡车人李申度 2014-10-26 16:33:01发表在 46楼
一直没有改。
48# 48#
发表于 2014-11-27 13:36 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
淋水一定要的,看你的车子拉多重,如果拉个20方左右的话金王子刹车还是可以的,有淋水更安全,如果气压在9个以上刹车还是蛮好的
213大叔 2014-05-29 17:34:51发表在 3楼
老乡,下坡不要一直踩着刹车,要一下一下的,等到车速起来用力刹一下,车速一降再放开,不能一直踩的。
建议楼主低档下坡金王子我说不上,大力神如果按照你说的一下一下踩刹车,3脚警报就响了,车和车的性能不一样,大力神的气泵是单缸的,而且刹车过气量大,下那个破必须采用闭刹,还有轮边烫手属于正常情况,又不是半轴桥………如果不放心建议使用淋雨器,排气制动经常使用会烧机油,时间久了发动机会下窜气
