20# 20#
发表于 2014-6-17 07:27 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
乡下蛤蟆 2014-06-15 21:40:46发表在 17楼
我的是小赛龙,使用排气制动有效的是1500转,最大效果是1700~1800,但这个都是不能长用,更不能代替脚刹,只是一个辅助性的东东,我也常会用,对发动机肯定是有影响的,你想想如果一个人把你出气的地方堵了你会是什么感觉?出气不畅你说怎么样?
有道理。
21# 21#
发表于 2014-6-17 07:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
君临天下 2014-06-16 23:32:07发表在 19楼
可以明确的告诉你重车下长坡使用排气制动是正确的,对发动机没有任何影响,电控的发动机在不脱档使用排气制动的时候发动机是一滴油都不烧的。使用排气制动的时候,发动机转速越高制动力矩也越大,所以重载下长坡使用排气制动的时候要配合好档位,才能发挥排气制动最大的作用!
谢谢,只要对发动机没有伤害就太好了,但我还是认为是有影响的,如果见证了对发动机的寿命确实没有影响,我才会放心!才会甘心!
22# 22#
发表于 2014-6-17 07:34 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
志伟虎头山车队 2014-06-13 07:23:13发表在 8楼
你想死?,1一公里的下坡还不放水?
不放水,就会爆胎,轮边油封会漏油!
23# 23#
发表于 2014-6-17 07:36 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
小非 2014-06-15 11:16:51发表在 13楼
排气制动已经越来越多的被更多的驾驶员认可了,首先,这个技术的出现,目的就是为了增加行车的安全性,合理的使用可以降低行车过程中的不安全风险!至于对机器危害这点,还没有科学的技术数据来说明,个人理解是这样的,我们都知道排气制动最有效的发动机转速必须要在2000转以上,那么长期的高转速对发动机肯定是有害的,我 ...
对啊,安全才是最大的节省!!!
24# 24#
发表于 2014-6-21 17:46 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
看了一下说明书,使用排气制动转速不能超过2000转。
25# 25#
发表于 2014-6-23 10:22 | 只看该作者
兰州小牛 2014-6-17 07:27发表在 20楼
有道理。
有个屁道理。你开车几年了,你懂它的原理吗?排气制动打开的时候,排气管里的气体不流通,增压器处于自然转状态,不压缩进气,堵住又有什么关系,要是不堵住排气制动怎么起作用?康机天龙一踩刹车,排气制动就工作,我的车都跑了四年多了也没出什么问题》
26# 26#
发表于 2014-6-23 12:10 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
普莱斯 2014-06-15 15:10:11发表在 15楼
我开过两种 脚踩(老斯太尔的熄火开关那种)的和电控的 脚踩的断传动轴就要祈祷了 发动机只要转就使劲,效果好;
电控的没劲 有的是转速超过1000才使劲 有的是1500,效果差点 不过传动轴断了发动机不熄火 方向还能打的动。
也是各有利弊,难以决折啊
就是啊
27# 27#
发表于 2014-6-23 22:24 | 只看该作者
兰州小牛 2014-5-29 17:18发表在 顶楼
新款金王子去工地拉土加高大箱,一公里全是下坡,不使用淋水器和排气制动轮边手都放不住……别的牌子车还不错,就只有金王子刹车不行,有人建议改刹车王,卡友们你们说说有什么技巧吗?分享一下!谢谢
建议还是别用刹车王,那丫的稍微猛一点就容易破制动鼓
28# 28#
发表于 2014-6-24 14:51 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
土鸡蛋 2014-06-23 22:24:15发表在 27楼
所以一直就没有安刹车王。
29# 29#
发表于 2014-6-25 01:50 | 只看该作者
志伟虎头山车队 2014-6-13 07:23发表在 9楼
一下一下的,那气没一会就没了
我就是一下一下踩的  气刹都是这样用 你还和小车一样一脚憋到低啊  那不可能的  我车还漏气6公里长坡照样下
