20# 20#
发表于 2014-5-25 09:42 | 只看该作者
专《修》刹车 2014-5-24 21:06发表在 16楼
建议你的牵引车驱动轮刹车调到跟挂车一致应该好点,一踩刹车叫抱死有两点1是凸轮轴的和凸轮套损坏,没有刹车转动形成。2是你的车刹车过气量大,你可以检验气量过气量,标准是,轻踩刹车为2MPa,踩中为4-5mpa.踩到底是7-8MPa以上,过低或者过高都不是很好。我不说你懂得
气量数字好像少了小数点了吧?
21# 21#
发表于 2014-5-25 21:43 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
欲速则不达 2014-05-24 22:10:22发表在 17楼
你路过昌黎么?如果路过,和“https://bbs-api.360che.com/space.php?uid=147919”胡哥联系一下,去感受一下数据化维修制动系统。
我只在大连短途干活,一般不出大连市,很多年不跑长途了
22# 22#
发表于 2014-5-25 21:45 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专《修》刹车 2014-05-24 21:06:53发表在 16楼
道理懂,不知道怎么试出来
23# 23#
发表于 2014-5-25 22:03 | 只看该作者
楼主,现在的十三米挂车空车时拖胎太厉害,有时还蹦,都说加个适配阀调整一下过气量,但有情况时司机都会下意识的踩到底,还是会蹦。有没有什么好办法?
24# 24#
 楼主| 发表于 2014-5-26 07:52 | 只看该作者
小阳阳 2014-5-25 22:03发表在 23楼
办法是有。1如果牵引车带ABS把牵引车刹车调节到和后面挂车一致。2刹车蹦是因为挂车拉杆套和平衡套老化造成的与刹车气路没有关系。
25# 25#
发表于 2014-5-26 09:43 | 只看该作者
我看着他们在三桥泵上安装轻重阀来控制空车或者重车刹车气量,那个管用吗?
26# 26#
发表于 2014-5-26 10:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
请问一下:东风天龙牵引,双驱动带ABS,新车。手刹松开右前驱动轮刹车松不掉,换了感载阀、刹车分泵。现在又换左后轮手刹车松不掉,手刹松开ABS电磁阀和抱死的这个轮的刹车分泵漏气。有时熄火手刹多松几次就好了,有时要松几十次才能好。望高人指点一下!
27# 27#
发表于 2014-6-18 17:58 | 只看该作者
专《修》刹车 2014-5-24 12:39发表在 10楼[img=,]https://bbs-api.360che.com/images/common/back.gif[/img]
你车上面是没有继动阀的。你所调解的是总泵与脚踏板的行程与制动抱刹没有多少关系,你可以花费65到75元购买个140继动阀加在驱动轮上就行了。前题是恢复你之前总泵里面的螺丝杆长度
那我换成eq140分泵  这样行吗        [img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1406/1406181758e6ed904bd6392702.jpg[/img]   [img=,]https://s.kcimg.cn/bbs/images/smilies/82.gif[/img][img=,]https://s.kcimg.cn/bbs/images/smilies/82.gif[/img][img=,]https://s.kcimg.cn/bbs/images/smilies/82.gif[/img]
28# 28#
 楼主| 发表于 2014-6-23 08:01 | 只看该作者
小阳阳 2014-5-26 09:43发表在 25楼
如果刹车好要什么轻重阀呀。现在自动变压的多了去了。有的时候刹车不灵不一定是后面的问题
29# 29#
发表于 2014-6-24 10:10 | 只看该作者
专《修》刹车 2014-6-23 08:01发表在 28楼
上海暨洪厂出的二级变压三桥继动阀你用过吗?那个可以吗?
