150# 150#
 楼主| 发表于 2014-5-19 13:58 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
①②③木头人 2014-05-19 13:11:22发表在 148楼
玩过,但是那样地瓜烧不熟。楼主车的大灯好像有毛病,大灯内进水
肯定熟,要烧火1个小时。是啊,下雨天进水。都不知道怎么搞啊!
151# 151#
 楼主| 发表于 2014-5-19 14:00 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
shikaikai 2014-05-19 13:24:41发表在 149楼
不漏油就是干净1·、
不别人都洗的干干净净的。我懒所以没有洗。
152# 152#
发表于 2014-5-19 18:51 | 只看该作者
陪我演场戏” 2014-5-17 10:13发表在 19楼
钢板换了一片加厚的。一片换一片加上去,因为考虑年审的时候就不用拿掉。
6吨   供片没变化
153# 153#
发表于 2014-5-19 18:59 | 只看该作者
大灯里面清洗一下,然后打密封胶.
154# 154#
发表于 2014-5-19 19:35 | 只看该作者
bush306 2014-5-19 11:02发表在 146楼
百公里7升多点?你的是双排后单轮空车吧。
单排后双轮4米3车厢
155# 155#
发表于 2014-5-19 19:38 | 只看该作者
陪我演场戏” 2014-5-18 21:15发表在 120楼
那么少,应该是自己家用的吧
嗯  今天又一天没动
156# 156#
发表于 2014-5-19 20:26 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
jzzzy1981 2014-05-19 19:35:51发表在 154楼
单排后双轮4米3车厢
空车油耗。
157# 157#
发表于 2014-5-19 21:18 | 只看该作者
陪我演场戏” 2014-5-17 09:38发表在 1楼
平常最高跑95但是手机导航是90相差5公里。
哥们这样好像很费油  你转速能达到2800了
158# 158#
发表于 2014-5-19 21:23 | 只看该作者
陪我演场戏” 2014-5-17 09:54发表在 11楼
自己加准的LED灯。漂亮吗。还有就是大灯里面有水珠子怎么办啊!左边大灯没有。
有时间的时候,把整个大灯卸下来,把里面的水倒出来,然后放到太阳底下暴晒,晒干为止,在重新装上
159# 159#
发表于 2014-5-19 21:24 | 只看该作者
陪我演场戏” 2014-5-17 09:56发表在 13楼
原装的。跑了10W公里要不要换哦。
不是要不要了,是必须
