30# 30#
 楼主| 发表于 2014-5-8 22:33 | 只看该作者
司机爱跳舞 2014-5-8 22:27发表在 26楼
感应器,原车的没动它 ,线直接连到驾驶室上面显示的小表上面就OK
得多少钱?我看好多车都有那玩意
31# 31#
 楼主| 发表于 2014-5-8 22:35 | 只看该作者
吕飞的J6 2014-5-8 22:33发表在 29楼
看看水箱散热孔和皮带是不是水箱散热孔堵了要么就是风扇皮带送了最重要的是千万别加水容易产生水垢
可能最近杨树毛多,明早看看
32# 32#
发表于 2014-5-8 23:39 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
欧曼、 2014-05-08 22:33:41发表在 30楼
得多少钱?我看好多车都有那玩意
30左右
33# 33#
发表于 2014-5-8 23:53 | 只看该作者
欧曼、 2014-5-8 21:53发表在 8楼
驾驶室不能翻起来,只能把副驾驶的坐垫掀起一小洞看,啥也看不见,
钻车底下看,先看水箱前面脏不脏,脏的话拆下中网清理,不脏看风扇和导流罩坏没坏,要都没问题就加装个电子扇,
欧曼、 2014-05-08 22:20:39发表在 23楼
反正现在一上坡就头疼,油门都不敢使劲踩
你经常加水吧,水箱肯定水垢太厚导致流动不畅高温,换个五排管的,原车都是四排
35# 35#
发表于 2014-5-9 20:30 | 只看该作者
气缸垫子坏了
36# 36#
发表于 2014-5-9 21:53 | 只看该作者
欧曼、 2014-5-8 21:39发表在 6楼
嗯,应该是吧,堵杨树毛了该咋办?咋处理啊
用吹空滤的**反复反吹 建议吹 用水抢冲也可,要冲净。
欧曼、 2014-05-08 22:10:12发表在 18楼
早在上个月发现水温高就已经拆了,还是没用
那就把水箱洗洗!
38# 38#
发表于 2017-5-3 13:47 | 只看该作者
先检查是不是异物阻塞水箱散热,然后检查涨紧轮,皮带,水泵,节温器,都没问题那就是缸床垫额。
