发表于 2014-6-8 12:23 | 只看该作者
lxk316 2014-4-24 18:08发表在 0
奥铃捷运5.2,前几天去换了颗轮胎螺丝回来后,空车开都不怎么刹车,发现后桥半轴发热,今天跑得远点,单程200公里,刚到卸货地点,检查车的时候,摸了下半轴,烫的手都摸不了,拉11吨,路好不怎么我我刹车的,是怎么回事,以前拉比这还多都没有这现象?
我我的的现在在也是这样,你的怎么解决的啊
发表于 2014-6-8 12:27 | 只看该作者
lxk316 2014-4-24 18:28发表在 5楼
轴承紧的话那应该是紧的那边发热吧,还是两边热?
你2边都上紧的话2边都有
发表于 2014-6-12 15:16 | 只看该作者
lxk316 2014-4-24 18:08发表在 顶楼
奥铃捷运5.2,前几天去换了颗轮胎螺丝回来后,空车开都不怎么刹车,发现后桥半轴发热,今天跑得远点,单程200公里,刚到卸货地点,检查车的时候,摸了下半轴,烫的手都摸不了,拉11吨,路好不怎么刹车的,是怎么回事,以前拉比这还多都没有这现象?
检查下轴承
发表于 2014-6-20 15:05 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
lxk316 2014-04-24 18:29:29发表在 6楼
不知道缺不缺油?从哪看?因为刚接手这车
桥上有两螺栓,下是排油。上是加油的,松下来手指插入,摸到油为正常,热的等凉点
发表于 2014-6-20 16:03 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这个可以有! 2014-06-20 15:05:43发表在 13楼
立刻做四轮保养,可能是半轴轴承打了。
发表于 2014-6-20 20:19 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的先是发热,调了调刹车,行驶了2千公里,结果后桥差速器裂了,打开后才知道是轴承先散。建议开后桥检查
发表于 2014-6-21 23:03 | 只看该作者
lxk316 2014-4-24 18:10发表在 1楼
刚开始还以为拖刹车,查了又不是,求高手解答
及有可能是轴承走外圈,及轴承外圈与哈巴头有间隙,产生转动致发热。建议更换哈巴头。
发表于 2014-6-21 23:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
他的应该是半轴式的,不是那种边减速加齿轮油的吧?
发表于 2014-6-22 16:36 | 只看该作者
丹弗润滑油专卖 2014-6-21 23:30发表在 17楼
你应该是理解错了,他说的是后桥的加齿轮油口。你说的轮边减速一般都是大车或半挂的。
 楼主| 发表于 2014-6-22 22:16 | 只看该作者
☆一帆风顺 2014-6-8 12:23发表在 10楼
松剎车 松半轴大螺母  现在好一点
