20# 20#
发表于 2014-4-18 19:54 | 只看该作者
963363565 2014-4-18 16:39发表在 18楼
前钢板加了一片     后主钢板加了一片    副钢板两片      前后都是1100的    没办法大载啊     总重长期40多吨啊       以前1000的轮胎     一炸两响     完全抗不住
钢圈换多大的。。是不是8.25的,,我也想换11的胎。。你牛。。加这以多钢板。。。一样的车。。我一般总重30吨出一点头。。你牛啊。。
21# 21#
963363565 2014-4-18 16:40发表在 19楼
我把变速箱上面的线接了     还是没有转速表啊     不知道什么原因??、
你发来相片给 我看看。。变速箱是不是跟我的一样。。
22# 22#
 楼主| 发表于 2014-4-19 08:45 | 只看该作者
duo8848 2014-4-18 19:54发表在 20楼
就后面里面买了两个8.5的钢圈      买的那种降低腹板的那种18个厚       以前买的16个厚的放里面破了三个
23# 23#
 楼主| 发表于 2014-4-19 08:48 | 只看该作者
duo8848 2014-4-18 19:54发表在 21楼
hw90710   但是上面没写出这个型号       最高速度能达到115
24# 24#
963363565 2014-4-19 08:45发表在 22楼
后面只换两个副胎吗?主胎用多大的钢圈。。我也想换11轮胎啊。前轮呢。。
25# 25#
 楼主| 发表于 2014-4-19 08:50 | 只看该作者
duo8848 2014-4-19 08:48发表在 24楼
就里后里面面两个用的8.5的钢圈        其余四个是一千的钢圈       换了后动力明显下降
26# 26#
 楼主| 发表于 2014-4-19 08:53 | 只看该作者
后面我用的是大花的     吗的阻力太大了    再换就换普利司通的858或288   这两种胎   偏软 阻力小
27# 27#
发表于 2014-4-19 08:59 | 只看该作者
963363565 2014-4-19 08:48发表在 23楼
我变速箱也是这个型号啊。。我是直接档,你应该是快速档。所以你跑得快。。我慢
28# 28#
发表于 2014-4-19 09:00 | 只看该作者
963363565 2014-4-19 08:50发表在 25楼
你意思是就后胎里面的主胎换两个11R 20胎。。外面两个副胎加前轮都是10R20的轮胎。。
29# 29#
发表于 2014-4-19 09:01 | 只看该作者
963363565 2014-4-19 08:53发表在 26楼
我后轮胎都是用三线花纹的。跟前轮一样的花纹
