[img=,]https://s.kcimg.cn/bbs/images/smilies/28.gif[/img]估计还有很多人不明白,那么久多图解说吧
第一步,松开锁扣,总共4个
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1404/1404072011df181bf491406d08.jpg[/img]
第二步,把固定在箱体上的支腿放下
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1404/14040720124c4edf506a53e6e5.jpg[/img]
如下图这种状态
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1404/140407200642d6b0ecefc95a7d.jpg[/img]
第三步,旋转手柄后气囊开始充气
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1404/1404071921775feff4521be298.jpg[/img]
如下图状态,前后总共两个举升气囊,操作手柄也是两个,一个人操作比较麻烦,需要前后不停的跑。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1404/1404072006d5d060cc45c5188d.jpg[/img][img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1404/14040720064c603526cc435a34.jpg[/img][img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1404/1404072006302d0d765e6f32d6.jpg[/img]
第四步,顶起位置足够后支腿可以完全放下,同时还有一根斜杆需要扣在箱体上用来固定支腿不歪斜。
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1404/14040720067b0ae928c8f9dd75.jpg[/img][img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1404/14040720069e96ff286f63d986.jpg[/img]
第六步就是再次操作手柄给气囊放气,使底盘和货箱完全分离,底盘这时就可以开走。
不知道大家看完上述步骤是什么感觉?我的感觉就两个字——繁琐。4条支腿都是传统的机械结构,从图中也可以看出有一些锈迹在上面,因为生锈的原因当时在现场的时候确实花费了不少时间才把4条支腿抽拉出来,之后举升气囊的时候因为两个手柄相隔比较远,而且一个气囊不能单独一次性举升到位,一个人操作的话就要前后不停的跑动。
在没接触到这款车型之前我想象的是这样的:停好位置之后驾驶员在驾驶室内操作按钮直接给底盘空气悬挂充气,提升底盘的高度,这个时候再放下固定支腿,之后悬挂放气降低底盘高度,货箱和底盘分离,底盘直接开走。 |
