德牧559 2014-3-16 13:26发表在 9楼 肯定有用的啊!不然发动机水温在八九十度的时候,水会溢出来的,然后水蒸气也可以通过散热水箱的溢流管跑到外面,直接导致冷却液损失,万一检查不及时的话会导致冷却液不足的。还有就是避免老是往冷却液里兑水(没有和水箱里同样的冷却液的话需要加纯净水,没有纯净水加别的水会有杂质,影响散热,或者产生水垢),兑水数次 ...
回复 华菱之星~340 2014-3-16 13:27 发表在 10楼 的内容:
回复 龙小哥 2020-3-30 18:38 发表的内容:
回复 德牧559 2014-3-16 13:28 发表在 11楼 的内容:
华菱之星~340 2014-3-16 13:27发表在 10楼 ,学习了。
回复 德牧559 2014-3-16 13:32 发表在 12楼 的内容:
回复 pangjiandong007 2014-3-16 14:44 发表在 13楼 的内容:
回复 坤哥开卡车 2014-3-16 15:10 发表在 14楼 的内容:
坤哥开卡车 2014-3-16 15:10发表在 14楼 这个只能叫倒流壶,可以溢出来基本吸不回去,副水箱冷却液会越来越多,水箱里还是会缺,正儿八经的副水箱是很复杂的,我专门看过,难度太大,我没改
回复 德牧559 2014-3-16 15:41 发表在 15楼 的内容:
德牧559 2014-03-16 15:41:40发表在 15楼 你担心的只是散热水箱的水箱盖漏气的时候水不会吸回去,因为散热水箱形成不了真空。这个确实存在这个可能,新车的时候水箱盖不漏气,这个水可以倒流回去,一旦漏气,就没用了,但是存在这个情况的话,只需要在水箱盖那里做小小的改动就可以了,这个我原来碰到过的
回复 坤哥开卡车 2014-3-16 15:54 发表在 16楼 的内容:
坤哥开卡车 2014-3-16 15:54发表在 16楼 水箱盖有弹簧密封圈,只出不进
回复 德牧559 2014-3-16 16:07 发表在 17楼 的内容:
回复 德牧559 2014-3-16 16:11 发表在 18楼 的内容:
德牧559 2014-03-16 16:11:34发表在 18楼 看各种资料,都说水箱盖除了出气还会进气,给你复制一段原话:原理可以用四个字可以描述——热胀冷缩:汽车运行时,水温升高导致水箱散热器内部的气压增大,这样一部分水(确切的说是水蒸气)就会通过散热器上水室连接的导流管流出;当车辆停止工作时水箱的温度降低,水箱内部的气压变小,这样副水箱(或者是导流管连接的储 ...
回复 坤哥开卡车 2014-3-16 20:22 发表在 19楼 的内容:
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
