40# 40#
发表于 2014-1-16 22:32 | 只看该作者
地下撒了一圈的是血吗?风俗?
发动机是老B系列的电喷啊,用着怎么样?
41# 41#
发表于 2014-1-18 23:00 | 只看该作者
祝楼主 马达一响 黄金万两  !!
楼主的车是 东风6档 后桥5.26速比的吧    我看的是 大同7档 后桥4.56 速比 我就担心速比太小 爬坡没劲 但是 5.26速比太大了 跑高速慢。东风厂家怎么没有4.875 速比的配置
还有点小问题 坐等高人解答
(1):东风康明斯ISB180 40  发动机形式: 直列六缸、电控共轨
最大功率/转速: 132(KW) /2500(rpm)  最大扭距/转速: 630(N.m) /1500(rpm)
(2)东风康明斯ISDe180 40  发动机形式:  四缸  电子控制高压共轨                                                      最大功率/转速: 132(KW) /2500(rpm)  最大扭距/转速: 700(N.m) /1400(rpm)
(3)风神EQH180-40  发动机形式: 水冷、直列四缸、电控高压共轨燃油喷射、增压中冷
最大功率/转速: 132(KW) /1900(rpm)  最大扭距/转速: 650(N.m) /1300-1600(rpm)
大家注意看   同样功率 康明斯180 6缸机 比 康明斯180 4缸机扭距还要低些 并且比风神 180 4缸机都还低???但是价钱却比4缸机器贵  为啥呀??? 我半天都没想明白这个问题!!
东风商用车官网  http://www.dfqcmy.com.cn/  进入产品信息——产品天地 就可以找到所有车型详细配置
42# 42#
发表于 2014-1-27 18:26 | 只看该作者
【原帖由东风车工作室于2014-1-11 19:28发表在33楼
天锦180国4发动机,东风6速,德纳9T后桥,9.00R20子午胎。改装6.6米大箱。底盘现货供应一台。
你的底盘能不能出随车吊公告?那个底盘多少钱?
43# 43#
发表于 2014-1-29 08:05 | 只看该作者
【原帖由小卡师傅¥于2014-1-9 20:02发表在16楼
哥老关嘞!咋买天锦哟!你看你花了那么多的钱买天锦的这个配置不如去买格尔发的了!国四的车还用的是国三170的驾驶室!要好的变速箱也没得,后桥还那么小,真感觉东风的配置不咋的!
44# 44#
发表于 2014-2-5 12:43 | 只看该作者
【原帖由1989511于2014-1-9 10:25发表在2楼
康明斯六缸电喷180,东风6S900变速箱,1档速比7.996,6档速比0.875,9吨加强后桥,5.286速比
哥们这车的发动机不就是老6B该个共轨电喷在加了一个尿素灌吗?你车上不少件和6B通用  你这车要是24气门的就好了。
45# 45#
发表于 2014-2-8 16:55 | 只看该作者
保险杠 底下那个  扛 时候加滴??
46# 46#
发表于 2014-2-11 21:41 | 只看该作者
平安通天下 2014-1-18 23:00发表在 41楼
祝楼主 马达一响 黄金万两  !!
还有点小问题 坐等高人解答
最大功率/转速: 1 ...
四缸和六缸爬坡完全不一样
47# 47#
发表于 2014-2-25 14:20
48# 48#
发表于 2014-2-27 10:54 | 只看该作者
油箱旁边是什么东西啊 ,
49# 49#
发表于 2014-2-27 11:02 | 只看该作者
[del]该用户发言已被删除[/del]
