【原帖由蒙E挂车小强于2013-12-02 10:24:29发表在19楼】
装柴暖,两千多点,或者有钱就装韦伯斯通的燃油暖风一小时0.2升油,价钱贵些大概五千多
感觉还是柴暖比较好些,牌子是京威还有宏业的,我们这最冷零下四十多度,都用这个,冬天不用烤车,开半小时柴暖就能启动
21# 21#
发表于 2013-12-2 10:29 | 只看该作者
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=27544660147加个这个,只要把管路接好,零下40度用零号柴油一样的好启动,注意电瓶要保暖处理,
【原帖由拖车于2013-12-02 10:29:45发表在21楼】
能不闹吗?你到过哪个零下四十度的地方还有零号柴油?能从加油机里泵出来吗?省那点钱还不够闹油路遭罪的~
23# 23#
发表于 2013-12-2 10:59 | 只看该作者
【原帖由蒙E挂车小强于2013-12-2 10:48发表在22楼
我没有到过,我感觉有了这个,柴暖加号柴油,油箱可以加盘管,柴暖只要能工作,油箱就可以加热,油管4也可以加热的,发动机更可以加热的,只要柴暖能工作就可以的,
24# 24#
发表于 2013-12-2 13:30 | 只看该作者
【原帖由大庆爆棚音响于2013-12-2 06:11发表在6楼
搞的那么复杂,买个大号棉鞋
这句话真霸道。
25# 25#
发表于 2013-12-2 14:52 | 只看该作者
不用那么复杂,买个电热暖拖就可以了,或者买个怀炉
26# 26#
发表于 2013-12-2 14:55 | 只看该作者
补充一下,
1:怀炉是用煤油的,是用白金催化的,五六十块一个吧,加的煤油,没有明火,也不存在中毒问题,可以放在怀里或者口袋
2:电热暖拖鞋,冷的时候插点烟器口就可以给鞋子加热,也可以买单独的加热鞋垫,还有好一点的还可以加电池的,淘宝上可以搜索到
【原帖由朕哥于2013-12-02 06:22:49发表在7楼】
什么锅炉这么牛,哪有装的,有图吗
一般北方地区都有
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
