【原帖由凯华于2013-11-18 17:51发表在7楼】 1 水温表失准(检查或更换新的水温表) 2 环境温度低,(必要的时候可以遮挡部分散热器来解决) 3 节温器型号不匹配(开启温度偏低)可选82℃ 4 节温器密封环损坏,这样会泄漏一部分水 直接走大循环 ,从而导致水温一直上不去。
回复 DQ730 2013-11-20 02:03 发表在 10楼 的内容:
回复 潍柴 2013-11-20 10:15 发表在 11楼 的内容:
【原帖由DQ730于2013-11-20 02:03发表在10楼】 你好,我的水温表的电子的,最高的温度显示在51度,现在天气冷了最高才到38度,是什么问题啊兄弟帮忙解决一下。谢谢!
回复 凯华 2013-11-20 11:41 发表在 12楼 的内容:
【原帖由凯华于2013-11-20 11:41发表在12楼】 如果你的车所在位置是东莞 以及周边,这样的情况 应该是水温电子表显示失准 。 在华南地区 ,发动机水温不可能这么低 ,所以建议你去更换一块电子水温表以及传感器。试试。
回复 DQ730 2013-11-22 00:19 发表在 13楼 的内容:
回复 时光飞逝 2013-11-22 10:52 发表在 14楼 的内容:
