30# 30#
发表于 2014-10-3 14:33 | 只看该作者
力帆斯卡特 2013-11-8 11:32发表在 2楼[img=,]https://bbs-api.360che.com/images/common/back.gif[/img]
力帆时骏振兴集团
公告型号:
LFJ3045G4
驱动形式:
轴距:
3350mm
车身长度:
5.99米
车身宽度:
2.4米
车身高度:
2.69米
轮距:
前轮距 1750 后轮距 1800 mm
整车重量:
2.5吨
额定载重:
1.495吨
最大总质量:
4.19吨
接近角:
22度
离去角:
28度
产地:
云南大理
备注:
货箱参数
货箱长度:
4.2米
货箱(斗)宽度:
2.2米
货箱(斗)高度:
0.8米
货箱形式:
后翻自卸式
发动机
发动机:
玉柴 YC4D130-41
汽缸数:
4
燃料种类:
柴油
排量:
4.2L
排放标准:
国四/欧四
最大马力:
130马力
最大输出功率:
96KW
扭矩:
420N·m
最大扭矩转速:
1400-1800RPM
额定转速:
2800RPM
发动机形式:
增压中冷
变速箱
变速箱:
万里扬12T53
前进档位:
6
倒档档位数:
1
轮胎数:
6个
轮胎规格:
9.00R20
油箱
油箱容量:
200L[纠错]
底盘
后桥描述:
153
后桥允许载荷:
10000KG
后桥速比:
6.167
弹簧片数:
9/10+8[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1410/1410031433132c800ae5885df9.jpg[/img]
31# 31#
发表于 2014-10-3 14:36 | 只看该作者
力帆斯卡特 2013-11-8 14:56发表在 4楼[img=,]https://bbs-api.360che.com/images/common/back.gif[/img]
发动机用的基本是玉柴和云内的,485的是玉柴,490—4102是云内,4105—4110是玉柴,变速箱用的是六安和万里扬的,每辆车都陪了原装空调,车架采用了高强度P610锰合金,车架双成结构,铆接大梁,金属油漆,双保险杠,驾驶室等关键环节采用了国内最先进技术ABB机器人自动扣合,驾驶室没有焊接缝隙,24V双电瓶,驾驶室比同类产 ...
这车有维柴发动机4108的卖吗,车价多少[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1410/1410031434be0b292f359b72b3.jpg[/img]
32# 32#
发表于 2014-10-3 14:39 | 只看该作者
力帆斯卡特 2013-11-21 10:12发表在 26楼[img=,]https://bbs-api.360che.com/images/common/back.gif[/img]
是货箱6米以上是黄牌,6米一下是蓝牌。         2吨以上是黄牌,2吨以下是蓝牌。
所以你说的4米长的货箱是蓝牌
C1货箱4米能上篮牌吗4米2能上吗排半[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1410/1410031439d8505e5b333529a6.jpg[/img]
33# 33#
发表于 2014-10-3 14:41 | 只看该作者
所以你说的4米长的货箱是蓝牌
你能看下这是多长的货箱吗[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1410/141003144005d272eb46ab132a.jpg[/img]
34# 34#
发表于 2014-10-3 14:43 | 只看该作者
力帆斯卡特 2013-11-21 10:09发表在 25楼[img=,]https://bbs-api.360che.com/images/common/back.gif[/img]
6米1,其实按吨位计算是黄牌还是蓝牌好些,2吨以上是黄牌,以下是蓝牌
你能看下这是多长的货箱吗[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1410/14100314431c0696e9a5147bdf.jpg[/img]
35# 35#
发表于 2014-10-3 14:48 | 只看该作者
你们前置单顶正卖多少,900-20钢丝胎,长4米货箱,宽2.2米,高0,8米,4108维柴发动机,新款驾驶室篮色的,卖多少[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1410/14100314438880ba130985c61e.jpg[/img]
36# 36#
发表于 2014-10-3 14:50 | 只看该作者
你们前置单顶正卖多少,900-20钢丝胎,长4米货箱,宽2.2米,高0,8米,4108维柴发动机,新款驾驶室篮色的,可以上篮牌吗C1可以开吗,卖多少[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1410/14100314483e814a52614fa1bf.jpg[/img]
