【原帖由姜言雷于2013-11-01 09:23:58发表在95楼】 也许是个人操作也有问题吧。许多卡友给我打电话都说油耗高。都是430。12OD。3。7。有个卡友从兰州到温州q2300公里。跟同行驶的J6最多的时候差1000块钱的油。 泰安小张的390。12OD。4。11的配置就很省油。个人认为速比有点小吧。
回复 海阔√天空 2013-11-1 15:28 发表在 190楼 的内容:
【原帖由姜言雷于2013-11-01 10:07:01发表在113楼】 我都是全程高速。52一55吨。 平原36左右吧。如果跑昆明我是不算油耗的。路上基本80左右。转速控制在1100一1200的样子。
回复 海阔√天空 2013-11-1 15:32 发表在 191楼 的内容:
【原帖由姜言雷于2013-11-1 02:18发表在29楼】 估计一般人解析不来。1833920
回复 270091130 2013-11-1 15:36 发表在 192楼 的内容:
回复 新甲壳虫 2013-11-1 15:45 发表在 193楼 的内容:
【原帖由开车要漂移于2013-11-01 10:35:15发表在129楼】 我只是感觉你这个发动机转速控制的太低了,虽然MC11发动机扭矩峰值是1100-1400,转速太低增压器还没工作呢怎么能有爆发力,你把发动机转速控制在1300-1400跑跑看,如果感觉12档速度快就用11档,我用车速计算器算了下11档1300-1400转的速度是71-77,用超速档转速控制在1100-1200是不是油门要踩的深点才能保持住转速呢。我的是J6 350马力电喷+9档直接档+4.111 1500转80码,平原高速控制在70码发动机1300转总重55T,30-31L足够了,回货一般都装4.7米左右总重58T最多34个油也够了,所以我感觉楼主可能是转速太低了吧
回复 卡之友 2013-11-1 16:01 发表在 194楼 的内容:
回复 解放J6H 2013-11-1 16:01 发表在 195楼 的内容:
回复 @龙行天下 2013-11-1 16:10 发表在 196楼 的内容:
回复 成枫 2013-11-1 16:24 发表在 197楼 的内容:
【原帖由姜言雷于2013-11-1 02:26发表在39楼】 哪天早上打不着火了。别着急 用螺丝刀 连接里面两根线 就行。 光卡友最少有4个出现这样问题。
回复 爱斯堪 2013-11-1 16:25 发表在 198楼 的内容:
【原帖由姜言雷于2013-11-1 02:41发表在30楼】 在这发表下自己对Man油耗问题的理解。我感觉是配置问题。重汽主推的。标配。430 马力12OD 3。7的速比不省油。390。12OD。4。11 应该不错。估计问题在这里。这也只是个人意见。请勿拍我。
回复 豪沃—HOWO。 2013-11-1 16:58 发表在 199楼 的内容:
参加“2010年斯堪尼亚中国卡车驾驶员大赛”的卡友
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
