发表于 2013-9-27 16:06 | 只看该作者
【原帖由小春子于2013-9-27 13:22发表在9楼
一般的车车很少有机油温度表,   那么机油温度在多少左右为正常呢?
最好别超过120度。
发表于 2013-9-28 14:02 | 只看该作者
发动机正常工作水温如楼上所说83~95。一般发动机的冷却水为防冻液,有些还有防锈剂的添加。康机防冻液的沸点在110度,只要你的发动机没有直接加自来水,95度以内的温度就不用担心。发动机节温器过早的开启即低温节温器的使用,在一定程度上对发动机的正常工作是有很大影响的,发动机工作在低温环境下,柴油在发动机缸内燃烧的热能没有被充分利用,过多的被冷却液带走了,还会影响发动机的润滑,机油黏度过大(温度越高,机油流动性越好),发动机的运动部件之间的摩擦阻力变大,一定程度上也是增加了发动机的机械工的损失(换句话讲就是多耗油),更大的影响是会造成发动机运动部件的早磨,影响发动机的使用寿命。当然,发动机的冷却液温度也不能太高,发动机工作温度高,机油的黏度太低,也会造成发动机的运动部件之间的油膜容易被挤破,造成部件之间的干磨,发动机各部件的热负荷太大,会直接影响到各关键件的可靠性。以上只是简单的阐述了一下发动机冷却液温度过高及过低对发动机的影响。大神可以继续补充。
发表于 2013-9-28 16:50 | 只看该作者
【原帖由开拖拉机上高速于2013-9-27 08:59发表在顶楼
我375康机大泵  温度老高   还冒黑烟      前两天节温器坏  换个新的老是高温 一跑起来 83   84  85稳不住啊
发动机水温只要低于95度,属于正常。
