50# 50#
发表于 2013-8-31 18:25 | 只看该作者
我想请教哈各位大神`我轻卡倒着下坡,速度有点快。我一般都是踩着离合倒的。这样好吗?
51# 51#
发表于 2013-8-31 19:31 | 只看该作者
52# 52#
发表于 2013-8-31 19:36 | 只看该作者
【原帖由我爱我的老解放于2013-8-31 18:08发表在48楼
顶你 根本就刹不住,更不用提换挡了,除非是车没力拉的少也上不去,有可能刹住。
倒车下坡踩刹车的脚根本抖不停,哇靠,做好准备拉手刹,再不行就弃车了
53# 53#
发表于 2013-8-31 20:00 | 只看该作者
熄火后 踩住 刹车   再拉 手刹  这样 如果还往后倒    赶紧 发车 挂倒档   慢慢 查刹车   到下去
54# 54#
发表于 2013-8-31 20:19 | 只看该作者
【原帖由116189859于2013-8-31 09:14发表在顶楼
新手求问,后8轮自卸车挂1档上陡坡在半坡中因动力不足死火后会怎样?是在挂住1档死火情况下往后滑,还是直接打炮啊?还有一般加一次加油加满格大概能开多少公里机油就到底线了(因为不知道加一次能用多久,也不可能天天检查啊)·还有升斗大轴的液压油加满一次一般能用多久啊? 有老师傅知道的吗··
你真是新手  太新了
55# 55#
发表于 2013-8-31 20:21 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由116189859于2013-08-31 12:57:08发表在1楼】
上陡坡用半联合?不是应该用最慢最大马力的一档吗?
半离合,离合器片不就烧了吗。这方法不可用
56# 56#
发表于 2013-8-31 20:27 | 只看该作者
【原帖由薛腾飞于2013-8-31 14:39发表在36楼
慢慢往后倒,要不然就慢慢起斗子,卸掉斗子里的货。
至于油,邮箱大小不同,走的路不通,这是不可能确定的。
在陡坡起斗  我觉得是不明智的选择
57# 57#
发表于 2013-8-31 20:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由我爱我的老解放于2013-08-31 10:49:08发表在12楼】
拿最低的挡上,上不去不要换倒档,因为抵挡都上不去坡,那肯定陡你没时间换,如果你在抵挡想挂倒档没挂上后果很危险,你只有使用手刹,尽肯能的控制方向,控制不住后面还有沟,跳车逃生,不要脚刹因为使用脚刹前轮会暴死没方向,如果坡大还好可以少装点。我感觉自卸车最危险的就是前轻危险,希望对你有帮助
你说的不行
58# 58#
发表于 2013-8-31 20:30 | 只看该作者
【原帖由我爱我的老解放于2013-8-31 17:56发表在47楼
别的车我不敢说,我的豪沃336就是,有一次我拉铁矿石由于铁石品位高我不知道装多了,上到快要到坡上的时候要灭火了我没来得及看转速上去就拉手刹,挡还在1挡上但是车一样向后走,根本就不站,我下意识的踩脚刹,没方向了,车子保持原来的方向向后溜,由于路两旁有铲车修道留下的岗给我挡住了车停了,要不后果.......... ...
对 如果往后的惯性太大的话  会带的发动机倒转的
59# 59#
发表于 2013-8-31 20:31 | 只看该作者
【原帖由海澜于2013-8-31 18:25发表在50楼
我不那样倒
