20# 20#
发表于 2013-8-31 12:16 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由有证无牌于2013-08-31 10:03:45发表在7楼】
上坡前先把尾板保险勾松开。
这个是什么意思?
21# 21#
发表于 2013-8-31 12:17 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
上坡前先把尾板保险勾松开。
这个是什么意思呢?
22# 22#
 楼主| 发表于 2013-8-31 12:57 | 只看该作者
【原帖由大卡情结于2013-8-31 09:18发表在1楼
上陡坡不用半档用一档你是拿车出气啊?
上陡坡用半联合?不是应该用最慢最大马力的一档吗?
23# 23#
 楼主| 发表于 2013-8-31 13:01 | 只看该作者
【原帖由誓死不豫于2013-8-31 11:29发表在16楼
干嘛非要等发动机憋熄火了在看怎么办呢!眼看要熄火的时间就立即停车不是更好,重载1档大油门在陡坡上憋熄火,很有可能把车搞坏的。
是准备熄火的时候马上踩离合挂倒档停车吗?问题如果车不停止挂不进倒档啊。然后这情况下由于进不了倒档。在空挡情况下不是应该更危险吗?
24# 24#
 楼主| 发表于 2013-8-31 13:03 | 只看该作者
【原帖由红色的山于2013-8-31 12:17发表在21楼
这个是什么意思呢?
就是车门旁边的两个勾子,装货后要用锤子敲开的
25# 25#
 楼主| 发表于 2013-8-31 13:04 | 只看该作者
【原帖由xfyjpxl于2013-8-31 10:26发表在10楼
兄弟上不去了告诉你一个招,马上挂入倒档就没事了,前提是你必须熟练,还有关于各种油的问题 勤检查是最好的办法 表和经验是辅助的 如果你连检查车都不愿意 那你还是别开车了
就怕突然心惶惶挂不进倒档,在空挡情况下往后退感觉更恐怖····
26# 26#
 楼主| 发表于 2013-8-31 13:05 | 只看该作者
【原帖由我爱我的老解放于2013-8-31 10:49发表在12楼
拿最低的挡上,上不去不要换倒档,因为抵挡都上不去坡,那肯定陡你没时间换,如果你在抵挡想挂倒档没挂上后果很危险,你只有使用手刹,尽肯能的控制方向,控制不住后面还有沟,跳车逃生,不要脚刹因为使用脚刹前轮会暴死没方向,如果坡大还好可以少装点。我感觉自卸车最危险的就是前轻危险,希望对你有帮助
在1档的情况下,车还能往后溜的吗?这个我真的没试过。。
27# 27#
 楼主| 发表于 2013-8-31 13:09 | 只看该作者
【原帖由116189859于2013-8-31 12:57发表在22楼
哈哈,不好意思,,你说的半档是爬坡档。我一直开重汽后8轮。所以没爬坡档的,我以为你是说半联合呢。
28# 28#
 楼主| 发表于 2013-8-31 13:12 | 只看该作者
【原帖由奔跑的面条于2013-8-31 09:20发表在2楼
上坡熄火的话敢紧拉手刹   如果实在站不住的话就挡上倒档慢慢溜下去      加油你话这个不好说  看油表  没油了就加呗
熄火的话,如果不挂回空挡或者倒档,不踩离合,车会往后溜的吗?我一直以为前进档就是锁死轮胎防止往后溜了
29# 29#
发表于 2013-8-31 13:16 | 只看该作者
【原帖由116189859于2013-8-31 13:01发表在23楼
肯定是先停车后然后在看怎么办塞,是挂倒挡退,还是想其它办法上去塞。空档情况下危险啥子刹车踩起,难道在坡上刹车都踩不住吗?
