380# 380#
发表于 2013-7-4 22:43 | 只看该作者
重汽越来越好了
381# 381#
发表于 2013-7-4 22:45 | 只看该作者
看到裤裆都湿了一片 ,都与国际接轨了,东风沃儿沃这么久还没消息,
382# 382#
发表于 2013-7-4 22:46 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
开这样的挂车,最忌讳小转弯半径了。重载一个小转弯扭暴胎的可能极大。要千万注意。
能大半径转弯磨车决不小半径过弯,虽然小也能过去。
383# 383#
发表于 2013-7-4 22:49 | 只看该作者
【原帖由开车要漂移于2013-7-4 22:15发表在372楼
姜工空气悬架资料上说是承载能力跟钢板弹簧是一样的,为啥楼主不选空气悬架呢,还是空气悬架使用上有局限性呢
他拉煤怕砸坏了。
384# 384#
发表于 2013-7-4 22:50 | 只看该作者
【原帖由jiangtj6760于2013-7-4 22:28发表在378楼
用新技术,总是要有一定的勇气的
空气悬架成本要比普通的钢板悬架贵不少呢吧,论坛里的有一个联合就是空气悬架,总重57都没事
385# 385#
发表于 2013-7-4 22:53 | 只看该作者
楼主,整车自重多少啊?
386# 386#
【原帖由jiafeng于2013-7-4 22:49发表在384楼
他拉煤怕砸坏了。
车货总重55T应该没事吧,论坛里的联合拉的集装箱也是空气悬架车货总重57T也没事啊一样跑
387# 387#
【原帖由zhang2633于2013-7-4 19:13发表在316楼
有时间看看你的空气悬架
车子快到上海了,欢迎参观啊。
388# 388#
发表于 2013-7-4 22:55 | 只看该作者
【原帖由开车要漂移于2013-7-4 22:53发表在387楼
单桥载荷按15吨设计。
389# 389#
 楼主| 发表于 2013-7-4 23:03 | 只看该作者
【原帖由吾下阿蒙于2013-7-4 17:44发表在305楼
要时刻注意负荷率的变化,要适时提高发动机输出或者降低发动机输出,频繁加减档很费油的。在平原的驾驶状态,保持最低经济转速运转在经济时速不见得一定最省油,如果配置合理的话,在最高档不拖档的情况下将车速再提升20公里左右,然后不断减少油门开度,通过瞬时油耗找到最合适的转速时速之比,让发动机始终工作在 ...
    梁山这里没网,我就回复一下你的贴子吧。你说的这个非常正确,在经济转速区内,也要适当的提高时速,这样的目的是更好的用最小的动力来维持车速的平衡。但是有几个要点,要考虑负载,风速,风阻,甚至是轮胎的气压。这次接车过程中,我们尝试用最高档维持1100转行驶,结果是油耗反而增加,维持在1200转左右,反而油耗是最佳的,瞬时油耗达到17-18升,而且可以在车速稍高时,收油门就可以做到更小的油耗,但注意,这里是空车头,与你本身车辆的质量有关系。
    这也像是我们自己经常骑变速自行车一样,最省力的时候,并不是最高档加低转速,可能是一个合适的档位中,你的一个合适的速度。也像是我们小时候打陀螺,你必须抽的越快,才能维持住平衡。那么我们要考虑物理学的基本知识,物体质量的惯性与加速度的关系,能量的转移,地心引力等等。这些看似复杂的计算,国外的优秀商用车设计团队都考虑的比较周全了。最终成就了所谓省油,大马力神车。其实万变不离其宗。
    对于我们的驾驶员,这就比较困难了,但我们可以通过正确的轮胎气压,最佳的轮胎滚动阻力,导流罩,合适的配置来实现与理想状态下的差距。比如你提到的驾驶方法,是充分的利用物体的惯性,当惯性能量达到与风阻相对立的平衡点时,也就是80-85左右的时速,过高就会因为克服风阻牺牲了油耗。
    同样的道理,如果是顺风,可能你就可以开的再快一点,当然你的配置最少要支持车辆在最佳的速度区域的动力与牵引力。如果速度衰减的太快,你的发动机在一定转速时无法提供克服衰减力的能力,那么这时速度在不断衰减,而你发动机的动力是做无用功,只是让衰减的时间更长而已。
    那么真实的情况下,是可以充分利用惯性与衰减时间的,比如我们要上一个起伏的坡度,在上这个坡时,我们利用发动机动力传递,开是冲坡。理论上最省油的状态是,车辆惯性正好能够维持到坡顶,那么下坡时,地心引力作用,车辆会向坡下运动,惯性越来越大。你这时完全可以不加油就可以行驶。这和我们骑自行车是一个道理。
    回到车辆驾驶,我们在起伏的坡度,在快到坡顶的时候,有时是可以加档的,可以不加油门利用惯性上到坡顶,随后车辆甚至不用加油门就可以下坡,那么节油效果就出来了。甚至百公里一些槽罐车,能够做到25升油耗,这不是神话,也不见得会拖档损坏车辆。
    T7H配置了瞬时油耗的计算显示,抛开准确性而言,它的油耗变化特性是绝对正确的,那么找到最佳的时速,档位,发动机转速,油耗的平衡点是非常容易的。包括空车,平路,冲坡,下坡,连续起伏的坡道等等。
    早些年开汽油东风的时候,有这么一个故事,叫“上坡空档滑行”,这个似乎是没道理的,其实就是充分利用惯性行驶,你可以骑自行车试试,快到坡顶你不蹬了,惯性上坡后,下坡可能就也顺道下去了。但我们今天的卡车,是不能空档滑行的,但惯性高手开车,是必然省油的。
