发表于 2013-6-30 15:08 | 只看该作者
【原帖由小保加于2013-6-30 13:43发表在顶楼
  说起黄油枪,常见的有手打型的,手打的一般工程机械上用的较多(挖机,推土机必备)工程机械因为其工作性质,基本只要开工,那么必须得每天用手打型的黄油枪打打黄油以保证每个部件间的正常摩擦。还有一种相信大部分司机朋友都见识过---气推型黄油枪,这类黄油枪一般为服务站,修理店或者专业打黄油的在使用。一个电机, ...
这个那里有卖?多少钱?麻烦回答了,谢谢
 楼主| 发表于 2013-6-30 15:27 | 只看该作者
刚吃饭去了,现在继续介绍这款枪的细节:排空,这个是各种黄油枪都需要面对的问题,这个枪是通过油桶底部一个排空螺丝完成的!
圈中所示,只需拧松这颗螺丝,再来回踩踏板,有黄油从螺丝眼出便是排空成功,再装螺丝拧紧便可!二个字,简单。这个要比手打的排空简单多了,以前用手打的排个空老费劲了!
发表于 2013-6-30 15:28 | 只看该作者
现在都用气压的了!@!
 楼主| 发表于 2013-6-30 15:31 | 只看该作者
管线大概有四米长,打单车基本够长,无需来回搬动,而且管线分二段,方便更换维修!
管线中间是段开式的,方便检修更换!
 楼主| 发表于 2013-6-30 15:35 | 只看该作者
坏过的部件只有黄油嘴,用的多自然容易堵塞,在此特别说明一下,如果堵塞了,一定得把黄油嘴拆下来再用细铁丝清理堵塞,不拆下来直接清理的话异物会继续堵塞枪口!所以不管是什么类型的黄油枪有堵塞都应当拆下黄油嘴后清理!
 楼主| 发表于 2013-6-30 15:38 | 只看该作者
内部结构,其实也挺简单,一个大的弹簧,一个压杆!这种脚踏的一般装满黄油后供自卸车用的话大概可以用三到四次!标注是7L,但实际装不了那么多!
 楼主| 发表于 2013-6-30 15:42 | 只看该作者
现在我用这种枪打整车,二个人配合能在半小时内打完所有部件!
 楼主| 发表于 2013-6-30 15:59 | 只看该作者
  大家一起交流心得,讨论方法。发表此贴的目的并不是介绍哪款黄油枪好用,而是旨在将卡友们聚到一块,共同研究讨论汽车维修保养的方式方法,让卡友们少走弯路,少走误区!
  在前边的回贴中能看出大部分卡友还是更喜爱用气推式的黄油枪,但据我个人观察气推式的体积大,重量重,维修保养成本更高。一般只有修理厂或者专业打黄油的在使用,个人使用不现实,当然有车队的可以买气推式的用!所以后边大家回贴也不必纠结于使用哪种黄油枪更方便,方便是有前提的,没有方便的东西,只有合适的东西!
---------------------------------------------------------------------------------------------------完
黄油都自己打了你说养车不赚钱是假的。
果断买气动的
