70# 70#
发表于 2015-3-1 21:41 | 只看该作者
jiangtj6760 2015-2-25 13:16发表在 55楼[img=,]https://bbs-api.360che.com/images/common/back.gif[/img]
一、拆下防尘盖的四颗螺丝
二、中心孔里十字调节螺钉,松是挂车越前
师傅 松是加大进气量还是减少进气量? 本人学徒有些气路的地方不是很明白 师傅每次维修的时候也只是告诉你怎么接而已 从来不解释其中的道理...所以只有自己上卡家自学了!
71# 71#
 楼主| 发表于 2015-3-2 10:18 | 只看该作者
这是43口(接手阀的)气压和黄管的对应关系曲线
小卡2015 2015-3-1 21:41发表在 70楼[img=,]https://bbs-api.360che.com/images/common/back.gif[/img]
这是41,42口的气压和黄管气压的对应关系
72# 72#
 楼主| 发表于 2015-3-2 10:26 | 只看该作者
在制动上,气量有两个含义:一是指压力的高低,二是指流量大小。这两个指标你都要考虑。现在好多阀的输出气压比输入气压高(这就是俗称的刹车王),但是紧急制动时效果并不好,主要原因就是过气的流量不够。经常见到一根外径12的气源管带6个刹车气室,其道理就像我们家里水管上同时开多个水龙头一样
厉害
姜工您好,可以给你的号码给我吗?有事找你
75# 75#
发表于 2015-4-3 18:10 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
jiangtj6760 2013-06-21 18:21:00发表在 2楼
我是WABCO的,当然推荐俺家的产品了,值得信赖!
楼主威伯科9710021520挂车阀怎样安装求大神指点
76# 76#
 楼主| 发表于 2015-4-4 07:28 | 只看该作者
富贵金桔J6P 2015-4-3 18:10发表在 75楼[img=,]https://bbs-api.360che.com/images/common/back.gif[/img]
这个阀和普通的紧急继动阀安装完全一样,人家说不会装其实在委婉的拒绝你...
楼主你那边不是有wabco的产品吗?麻烦你给个建议方式吧?
78# 78#
发表于 2023-3-21 09:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
刹车动作与驻车动作,同样都是给黄握手通气,一个是给刹车分泵充气,一个是给刹车分泵放气,是如何实现的
