60# 60#
 楼主| 发表于 2013-6-19 22:56 | 只看该作者
【原帖由、侧卫于2013-6-19 22:19发表在59楼
求楼主回复,斯堪尼亚在中国保有量大概是多少?
  什么意思?
61# 61#
发表于 2013-6-19 23:21 | 只看该作者
【原帖由xu695485993于2013-6-19 20:55发表在51楼
对于这位师傅的说法,我的分析大致是这样的。你把一台落地扇后面挡个东西,你看看风扇的风力是多大,但是你要是把后面的东西往后面挪个10公分   风力又是多大?  发动机上面的风扇是对着发动机这方向吹的。不知道这样解释   是否有一定的道理呢。
正解:风扇跟水箱的距离,风扇叶和导风罩的径向距离,风扇伸入导风罩多少,导风罩的密封,以及防止机舱的高温气体回流到水箱前面,这是处理水温高一定要考虑的。水箱压力盖的密封也是有一定影响的(高原更明显)
62# 62#
发表于 2013-6-19 23:39 | 只看该作者
好主意~~~~
63# 63#
发表于 2013-6-20 00:21 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
收藏收藏……顺,顶顶顶
64# 64#
发表于 2013-6-20 00:39 | 只看该作者
学习了,谢谢,解放4S的防冻液4L的要80元,珍贵啊,上次买了一小桶,朋友的水箱缺水我都没舍得给他用,比汽油都贵啊
65# 65#
发表于 2013-6-20 02:25 | 只看该作者
【原帖由xu695485993于2013-6-19 20:30发表在47楼
对于这位师傅的清洗水箱方法,在我看来是不可取的。水箱清洗剂无非就是化学物品。发动机这一块,是严禁添加任何其他化学物品。因为发动机的密封水圈,水管这一块是很薄弱的地方。如果发生化学反应,对发动机机体可能没伤害,但是对一些O型圈的话还是有伤害的。更何况,水箱是铝的。铝是最容易发生化学反应的东西,对水箱也是个慢慢的摧残。
          对于鉴别防冻液。第一跟帖当中有提到,色泽  防冻液颜色基本上是两种  淡蓝,淡粉红。除个别车系。
第二,冰点,只要是防冻液就是它的冰点。冰点是什么?冷却液可承受的最低温度。任何防冻液的说明书上都有冰点。可查看说明说上的冰点。还有就是可以用冰点测试仪。它可以读出防冻液的冰点。对于中国所处的环境。冰点的大概范围是-35~-45度。北方要高点。
是药三分毒。水箱清洗剂肯定是多少都会有点副作用,这是难以避免的,如果一点副作用都没有就不可能达到好效果。那些专干水箱修理的,那池子的清洗水也是带有腐蚀性的,要不然他们洗过的水箱怎么会跟新的一样。如果是内置式的水冷机油散热器就不建议使用水箱清洗剂清洗发动机水道,要不然就会像你所说的那样。
防冻液还有一种绿颜色的,这种也很普遍,不过效果没有红色和蓝色的好。折射仪不是这一行的常用检测仪器,一般的修理店和车主不会买的,我是想向你请教简单准确的方法。
66# 66#
发表于 2013-6-20 07:10 | 只看该作者
受教了,帮顶。
67# 67#
发表于 2013-6-20 07:52 | 只看该作者
请问楼主用酒精加水能行吗?
68# 68#
发表于 2013-6-20 07:58 | 只看该作者
【原帖由潇洒有一回于2013-6-19 19:39发表在40楼
他说的是进口的   咋国产不一样
g情。我心思,我这没对水不坏了
69# 69#
发表于 2013-6-20 08:10 | 只看该作者
顶一下   好
