【原帖由baleite1于2013-6-14 17:20发表在9楼】 先确保电瓶没问题,马达时间长了油泥和接触点过于烧蚀,碳刷磨损,铜套磨损就会产生起动扭力不足转速不够也就不好起动!
回复 佑田骋 2013-6-14 22:27 发表在 10楼 的内容:
【原帖由MC5687于2013-6-14 22:27发表在10楼】 凯运是减速启动机能保养么?
回复 baleite1 2013-6-15 18:11 发表在 11楼 的内容:
回复 凯普特ZD30 2013-6-15 21:37 发表在 12楼 的内容:
回复 t1291 2013-6-16 18:47 发表在 13楼 的内容:
回复 重新做人 2013-6-16 19:00 发表在 14楼 的内容:
【原帖由MC5687于2013-6-13 17:34发表在顶楼】 各位兄弟 本人09年进了一辆江铃凯运 由于不懂销售推荐了共轨电喷的 这几年一直跑的还可以,出保修期就没在4S店保养 半个月前车早上车不好打车 要四五遍才能着车 只要车能打着这一天就在没问题了 也去了4S店维修人员说是喷油嘴不行 。让换,也去了个人修江铃的 每一家都说的毛病不一样 有说电瓶不行的 我回家充电 第二天 ...
回复 贵人鸟体育 2013-6-16 22:40 发表在 15楼 的内容:
回复 ca130 2013-6-16 23:02 发表在 16楼 的内容:
【原帖由ca130于2013-6-16 23:02发表在16楼】 启动的时候转速跟的上么。。。一般柴油电喷车的启动转速在450-550左右。然后,不好启动的问题是否有季节性,如果是在气温很低的状态下启动,进气预热耗电量过大,会导致亏电的感觉。还有,你说有人提到机油的问题。标号低的机油在天气冷的状态下,液体流动性差,导致发动机启动负荷过大,导致转速达不到。你说充一天电之 ...
回复 佑田骋 2013-6-17 07:52 发表在 17楼 的内容:
【原帖由贵人鸟体育于2013-6-16 22:40发表在15楼】 电瓶该换了!!!
回复 佑田骋 2013-6-17 07:53 发表在 18楼 的内容:
【原帖由t1291于2013-6-16 18:47发表在13楼】 你说了充电那天就一下能打着,过二天就打不着。应该是电瓶不行。你的用了4年多已经不错啦。
回复 佑田骋 2013-6-17 07:54 发表在 19楼 的内容:
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
