回复 哥叫十三 2013-5-29 19:53 发表在 20楼 的内容:
下载附件 保存到相册
2013-5-29 19:53 上传
回复 雪碧兑绿茶 2013-5-29 19:54 发表在 21楼 的内容:
回复 杭州三鑫物流 2013-5-29 19:54 发表在 22楼 的内容:
2013-5-29 19:56 上传
回复 雪碧兑绿茶 2013-5-29 19:57 发表在 23楼 的内容:
【原帖由雪碧兑绿茶于2013-5-29 19:48发表在15楼】 1587018装上压缩机以后 咱再把这个玩意儿装上 图片忘了拍了 网上找的 这个干燥瓶上面有两个线头 正常充完冷媒的时候 这两个线头中间是没有电阻的 也就是通路的 如果没有冷媒的时候 这两根线头不通电 后果就是压缩机电磁离合器的继电器不通电 压缩机就不能转动了 听着怎么这么别扭
回复 仰望 2013-5-29 19:57 发表在 24楼 的内容:
2013-5-29 19:58 上传
回复 雪碧兑绿茶 2013-5-29 19:59 发表在 25楼 的内容:
回复 碧雪加柠檬 2013-5-29 19:59 发表在 26楼 的内容:
【原帖由仰望于2013-5-29 19:57发表在24楼】 骚年 这个叫空调压力开关 通过检测空调系统内部压力保护空调系统的 为汽汽车空调系统中一般设有一个或几个压力保护开关,压力开关分高压保护和低压保护两种。 控制电磁离合器。防止压缩机在系统没有制冷剂或系统压力过高的情况下工作而损坏。 控制冷却风扇。在系统压力上升到中等高度,冷却风扇工作 ...
回复 雪碧兑绿茶 2013-5-29 20:01 发表在 27楼 的内容:
回复 快乐格式 2013-5-29 20:02 发表在 28楼 的内容:
【原帖由雪碧兑绿茶于2013-5-29 19:59发表在25楼】 1587049这个就是空调版金杯轻卡的驾驶室底板了 开金杯的可以把图拿走照葫芦画瓢了 下面上暴力改装的
回复 仰望 2013-5-29 20:03 发表在 29楼 的内容:
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
