【原帖由路卡-刘于2013-5-20 02:04发表在65楼】 水冷的话,最好是让水变成在气,才能带走大量的热量,起到散热作用! 事实上,经常见到车行过后,一地的水,估计真正用到散热的水比例不高,这个比例有多少呢,会超40%吗? 估计风和水配合,应当效果更好! 还是征卡友试装试测下有说服力
回复 小樊 2013-5-21 19:00 发表在 70楼 的内容:
【原帖由小樊于2013-5-21 19:00发表在70楼】 LZ这个可以试试看
回复 路卡-刘 2013-5-21 22:02 发表在 71楼 的内容:
【原帖由路卡-刘于2013-5-17 10:47发表在39楼】 在没有确凿的证据表明和权威认证对刹车散热足够的前提下,装轮毂风扇,仅作延长轮胎寿命,降低爆胎机率使用,,并保持现有冷却装置. 如果,这风扇单是为卡车节省50%的轮胎摩损或轮胎消耗,这对行业和社会的价值将是不可估量的!为什么要反对呢?
回复 孤独漫游 2013-5-21 23:04 发表在 72楼 的内容:
【原帖由孤独漫游于2013-5-21 23:04发表在72楼】 你的意思是装这东西后本来可以用一年的轮胎能用两年?
回复 路卡-刘 2013-5-22 09:45 发表在 73楼 的内容:
回复 会飞的牛 2013-5-23 15:56 发表在 74楼 的内容:
【原帖由路卡-刘于2013-05-22 09:45:04发表在73楼】 是的,原来夏天,半年基本上要换的,用上风扇就能管一年的,,试试就知道
回复 枫之商 2013-5-23 16:04 发表在 75楼 的内容:
【原帖由路卡-刘于2013-05-20 22:04:21发表在65楼】 水冷的话,最好是让水变成在气,才能带走大量的热量,起到散热作用! 事实上,经常见到车行过后,一地的水,估计真正用到散热的水比例不高,这个比例有多少呢,会超40%吗? 估计风和水配合,应当效果更好! 还是征卡友试装试测下有说服力
回复 枫之商 2013-5-23 16:05 发表在 76楼 的内容:
【原帖由会飞的牛于2013-5-23 15:56发表在74楼】 认证可能不好通过!外挂安全系数是否能够达标?
回复 路卡-刘 2013-5-23 16:21 发表在 77楼 的内容:
【原帖由枫之商于2013-5-23 16:05发表在76楼】 水你到底懂不懂的
回复 路卡-刘 2013-5-23 17:00 发表在 78楼 的内容:
【原帖由路卡-刘于2013-5-23 17:00发表在78楼】 水百分百?估计懂的人不多! 是放大水效果好,还是放小点水效果好? 淋水是在目前没有更好的办法出现前,不得已而采用的一种方法 每次加水要钱,加水后车加重了,耗油,,计重收费时可能还要多付点, 还有可能造成刹车鼓破裂,轮胎开裂等. 轮毂风扇是个新东西,不明白的话是可以理解的,但无理由仅凭经验就极力反对,是不可 ...
回复 枫之商 2013-5-23 19:12 发表在 79楼 的内容:
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
