【原帖由chengquan860于2013-5-5 16:47发表在16楼】 机油跑了这么久一点都不缺,我基本每趟都看。水也一点不少。就是压力跟以前不一样心里不舒服`
回复 啊涛 2013-5-5 16:54 发表在 20楼 的内容:
回复 凯华 2013-5-5 16:57 发表在 21楼 的内容:
【原帖由542294306于2013-5-5 16:53发表在19楼】 正规修理厂修的吧?
回复 chengquan860 2013-5-5 16:59 发表在 22楼 的内容:
【原帖由凯华于2013-5-5 16:57发表在21楼】 再更换一个新的机油滤清试试 。
回复 chengquan860 2013-5-5 17:03 发表在 23楼 的内容:
【原帖由chengquan860于2013-5-5 16:59发表在22楼】 不是的,修车的师傅是我一个乡的。师傅人到还是不错,喊搞什么就搞什么,我就是怀疑,因为我车一直来都是好好的,就换了4备套才出的这个问题,以前是又点烧水,检查是堵水圈坏了,打开一看又个缸套又蜂眼。就直接把6只全部换了。接着就出这个压力问题。接着又把大瓦换了,还是一样压力问题
回复 雨天小卡 2013-5-5 17:03 发表在 24楼 的内容:
【原帖由542294306于2013-5-5 17:03发表在24楼】 换哈机油泵吧,那要不了多少钱。散热器应该也不贵。因为机油压力无非就那么几点啊。除非你的磨损严重
回复 chengquan860 2013-5-5 17:08 发表在 25楼 的内容:
【原帖由chengquan860于2013-5-5 15:54发表在顶楼】 大柴240。42W公里没开封,一个月前时间因为堵水圈坏了,开了发动机后直接换了4备套,大小瓦。增压器。可现在机油压力一在水温到70度后代速大概不到1个。但只要原地代速几分钟压力又慢慢起来了,挂挡跑起来又有4个。我拆了节温器的,以前没修的时候节温器是76度的都没有这个情况,修车的师傅说没事,我又跑了1W来公里了。但是 ...
回复 乘龙汽车销售 2013-5-5 17:41 发表在 26楼 的内容:
回复 凯华 2013-5-5 17:51 发表在 27楼 的内容:
【原帖由a13526363057于2013-5-5 17:41发表在26楼】 节温器装上水温就正常了,油压和机油粘度及温度有关系 如果用的机油太稀,温度高了油压低正常 检查机油泵、机油规格
回复 chengquan860 2013-5-5 17:55 发表在 28楼 的内容:
【原帖由凯华于2013-5-5 17:51发表在27楼】 一般机油压力随温度升高而降低 , 1 润滑油质量或标号级别不适合。 2 发动机轴承或者主轴凸轮轴磨损过大。 3 轴承配合间隙过大或者已经损坏。(重点检查止推轴承) 4机油泵齿轮磨损过大或调压柱塞磨损,弹簧弹性变低。 5 机油散热器外围冷却系统过脏或者节温器不正常工作。(这款发动机润滑系统有机油节温器?谁来补充一 ...
回复 chengquan860 2013-5-5 17:58 发表在 29楼 的内容:
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
