发表于 2013-4-28 10:12 | 只看该作者
【原帖由枫行于2013-4-28 10:10发表在8楼
说车黑就说我攻击抵悔别人。真是郁闷
那个帖子?
发表于 2013-4-28 10:13 | 只看该作者
说车黑就说我攻击抵悔别人。真是郁闷
算了,没必要郁闷了,气大伤身,咱们还是挣钱要紧
发表于 2013-4-28 10:16 | 只看该作者
【原帖由欲速则不达于2013-4-28 10:12发表在10楼
那个帖子?
标题:所谓高端轻卡的日产凯普斯达前后轴距左右相差≥10mm厂商鉴定合格
https://bbs-api.360che.com/viewthread.php?tid=430255&page=1#pid7487264
就这个帖子的一个回复
 楼主| 发表于 2013-4-28 10:20 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由zhangkun于2013-04-28 10:12:14发表在9楼】
不过兄弟,我翻了你回的帖子看了下,貌似是你真的理解错了,人家说的是左右两边的轴距不是一样,不是说前后轴的轮距,不过就那俩字都被禁言,也真有点说不过
就算我理解错了,那也用不了禁言吧,这帖又不知道去哪了
总结与点评
共有1条信息
用户投诉的话他可以去投诉区投诉,至于左右轴距有差别,这个很简单可以理解呀;4*2车型,车轮都在顺位状态下,前车轮左侧车轮的中心线到左侧后轮中心线的距离是左边的轴距,反之右边的是右边的,左右一致误差在公差范围内,那么是正常,如果不在,就要检查桥的定位呀。但是如果相差较大,正常说还需要看轮胎磨损情况,因为一直在拧着跑,正常后驱动轮左右轮胎磨损是和正常不同的,但是这个共振,这么讲吧,如果这个车就是城市专用,经济车速45-65之间,底盘配置比方说最高车速80附近,那么不排除一定的共振呀。直接说这个人是车黑的话有一
发表于 2013-4-28 10:31
注:该功能仅"管理员"、"版主"、"楼主"可用
 楼主| 发表于 2013-4-28 10:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
轴距跟轮距我懂,分得出,论坛现在很多车商在吹,托在吹,一看到就激动回复,是我不对不够冷静回复问题。
发表于 2013-4-28 10:28 | 只看该作者
【原帖由zhangkun于2013-4-28 10:16发表在12楼
就这个帖子的一个回复
用户投诉的话他可以去投诉区投诉,至于左右轴距有差别,这个很简单可以理解呀;4*2车型,车轮都在顺位状态下,前车轮左侧车轮的中心线到左侧后轮中心线的距离是左边的轴距,反之右边的是右边的,左右一致误差在公差范围内,那么是正常,如果不在,就要检查桥的定位呀。但是如果相差较大,正常说还需要看轮胎磨损情况,因为一直在拧着跑,正常后驱动轮左右轮胎磨损是和正常不同的,但是这个共振,这么讲吧,如果这个车就是城市专用,经济车速45-65之间,底盘配置比方说最高车速80附近,那么不排除一定的共振呀。直接说这个人是车黑的话有一定的偏薄,尤其是相对老会员。这个轴距测量不应该不知道吧。
发表于 2013-4-28 10:31 | 只看该作者
【原帖由枫行于2013-4-28 10:20发表在13楼
发表于 2013-4-28 10:38 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由枫行于2013-04-28 10:01:28发表在5楼】
说了车黑两个字,这个号应该很快了
叫你太爱玩。诶。以后说话要拐十八湾。
【原帖由枫行于2013-4-28 09:49发表在顶楼
大家对车托对不良车商恨不恨,我觉得论坛的车托多了会对买车人是有影响的,大家来说说对车托对车商有什么看法,还有就是在论坛说了车黑跟车托就被禁言了,我个人认为论坛已经没有以前哪样了,缺少了真实,很多卡友都不敢说实话了,,说实话不对吗?就要禁言吗?就算有时候说话激动了点也用不了禁言吧,大家对此有什么看法? ...
枫之商,您好,看到您说的那个帖子了,发帖的的确是为车主,他描述的问题当时你的理解有一定的问题,你这样攻击他是车黑,对他来说也是不合适的。
另外,您说论坛的问题确实存在,我们最近发现一些经销商发的帖子存在广告嫌疑。已经禁言了一批账号。同时欢迎大家举报,一经发现严肃处理!
论坛有论坛的规定,既然是卡友之间的误会,我们将禁言缩短至29日,您看行不行?
 楼主| 发表于 2013-4-28 10:38 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由欲速则不达于2013-04-28 10:31:42发表在16楼】
这个知道我激动了因为很多在吹车有多好,说什么车不好,看到这帖我就来气一激动就回复,相信你也看到这几天虎v的帖不同帐号发相同的照片,说车有多好多好,一看到有类似的帖就反感一反感就激动,一激动就回复,一回复没能冷静,那也不能说我攻击别人吧,就说车黑两字禁言了,
该主题已经关闭
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
