30# 30#
发表于 2013-5-24 13:21 | 只看该作者
【原帖由mapan于2013-4-25 19:00发表在顶楼
东风天锦160和j6l该选谁请各位卡友帮忙一般高速标载偶尔十五吨
j6价格比东风天锦梢高 ,性价比差不多,我还是看好天锦。
31# 31#
发表于 2013-5-24 19:13 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由广东经销商于2013-05-04 09:33:00发表在24楼】
天锦160的拉15T一点问题都没有
广告,钢板软的都挨轮胎了
32# 32#
 楼主| 发表于 2013-5-24 21:40 | 只看该作者
【原帖由zjxxxl19860725于2013-5-1 21:52发表在21楼
兄弟,我曾经也和你一样,再这两款车中盘旋,你可以查找我以前发过的帖子。2013的J6L有些改进,如档泥板增加了,等等,但听说变速箱4.5响的问题没有解决。
天锦160和J6L价格方面看不同地区的,年初天锦160比解放要贵1W,同样是4缸的。但过年后J6L涨价,天锦有优惠。导致这两款车价格基本相同。天锦的驾驶室做的比J6L要牢固 ...
哥们谢了请问天锦170怎样啦12吨
33# 33#
 楼主| 发表于 2013-5-24 21:45 | 只看该作者
【原帖由巴蜀小雷于2013-5-1 21:10发表在20楼
个人觉得天锦170不错,我的就是170的。跑了4W多公里的还没什么毛病。
听说170康机烧机油啊油耗怎样
34# 34#
 楼主| 发表于 2013-5-24 21:48 | 只看该作者
【原帖由豫Q苏建波于2013-5-24 19:13发表在31楼
广告,钢板软的都挨轮胎了
哥们我有点蒙圈解放天锦都是好车难选啊
35# 35#
 楼主| 发表于 2013-5-24 21:49 | 只看该作者
广告,钢板软的都挨轮胎了
170油耗高吗
36# 36#
 楼主| 发表于 2013-5-24 21:51 | 只看该作者
【原帖由孙华国于2013-4-25 19:40发表在7楼
东风天锦170好啊
听说170有7速的、车速快吗
37# 37#
发表于 2013-5-27 22:27 | 只看该作者
【原帖由mapan于2013-5-24 21:49发表在35楼
170油耗高吗
160的车子钢板在11吨左右就已经平了,但是到13吨,还是这个样子,样子比较难看,但是我看到过拉10吨的J6L,其实也差不多,也是平的。
主要原因还是由于两款车设计的都是标准载重不超重,高速。
至于170的车子,康明斯6缸,驾驶室带减震,双大梁,后桥是9T的。双大梁。这款车适合拉重。15吨一点问题没有。但是只有6.6米长。油耗比160相对较高。毕竟车重。还有就是6缸机。
高速总质量超过17吨收费价格较高。170与160同装12吨货一个超,一个不超。
如果你的货物在12吨以内,高速比较多,我个人建议还是160的。省油但无力。J6L也是160,后桥由于170的天锦一样,但是变速箱好像有问题。摩擦片比较小,拉重货容易烧。
各有千秋。
38# 38#
发表于 2013-5-28 18:17 | 只看该作者
你们那儿是过渡带,哪种都可以!
39# 39#
发表于 2013-5-29 14:50 | 只看该作者
【原帖由欧曼3危险品于2013-4-25 20:45发表在9楼
这个还有考虑吗  当然J6L了 价格好像也差不多  我朋友刚定的   单梁和双梁都是106000车底盘  单梁的有电动门窗 中控  双梁的没有
哪里的J6L这么便宜、、、交流一下谢谢15943482211
