180# 180#
发表于 2012-1-6 10:21 | 只看该作者
看到这么多页  我其实不想回复了
但是还想说几句
楼主你再怎么加空滤 只要是地球上出的空滤 是不会起到省油的效果 (火星技术还不了解)
增加空滤就是阻碍了进气的流畅性 加多了 是会费油的
费油就要找别的问题
181# 181#
发表于 2012-2-7 20:24 | 只看该作者
【原帖由小武清于2010-8-6 16:33发表在28楼】
你的理论就是空滤是阻止空气的?
呵呵。仔细考虑了下,会省油!
182# 182#
发表于 2012-2-7 20:36 | 只看该作者
【原帖由CJIN于2010-8-9 07:58发表在50楼】
小武清,你好
请注意仔细看完别人的话再攻击之
加空滤的主要目的是为了滤清空气中的杂质,以保持发动机活塞处的“清洁”,延长使用寿命
但是,确确实实,空滤器阻挡了空气进入汽缸
像楼上有几位说的很好, ...
哥们还是你没理解原理!!!会增加进气量的!比如,每个进气口都有一个独立的进气管,和四个进气口共用一个进气管你说哪个进气快而且多?比方每个进气口进气100个,空滤堵去30个!一个空滤的就只能进70个气!而四个进气口就是400个,就算每个空滤堵去30,那就是30*4=120个,400-120还有280的进气呢!四个空滤进气280,,而一个空滤只有70而已,就算摘掉空滤也只有100而已!也比不上四个,所以一定是增加进气量!但是要点是并联!!!串联的话就会堵得死死地!因为进气只有100,它要堵掉120呢!!!
183# 183#
发表于 2012-2-7 20:37 | 只看该作者
【原帖由CJIN于2010-8-4 14:37发表在15楼】
不要试了,根本不会省油,也不可能是因为加一个空滤省油。
道理非常简单,大家想想空滤在什么位置?空滤在空气和发动机进气之间,它是阻挡空气进入发动机的,加一个空滤只会使发动机进气不充分,按照理论分析只能 ...
184# 184#
发表于 2012-2-7 20:38 | 只看该作者
【原帖由CJIN于2010-8-5 09:10发表在18楼】
我笑而不语
185# 185#
发表于 2012-2-7 20:40 | 只看该作者
【原帖由edifier于2010-8-6 16:40发表在30楼】
加装空滤只会加大进气的阻力,导致进气更不通畅。进气量也会减少,黑烟会很大。何谈省油之说呢?
186# 186#
发表于 2012-2-7 20:43 | 只看该作者
【原帖由狂野的心于2010-8-8 15:18发表在48楼】
用2个滤清最多是前端进气大点吧,和有没有力有什么关系啊?我觉得卸掉还更更有劲
187# 187#
发表于 2012-2-7 21:01 | 只看该作者
看工况,会有点好处
188# 188#
发表于 2012-2-9 17:56 | 只看该作者
就这帖子还有人在谈?
居然还长篇大论
189# 189#
发表于 2012-2-9 23:30 | 只看该作者
可以加,我跑云南,动力好了当然节油
