 楼主| 发表于 2023-2-2 20:53 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:保养维护
      这台暖风也是最早淘回来的旧的,一直放在家里也没用,这几天也闲着没事做了个检修和测试,热量没有新的热,索性打开检保养一下。其实热量上不来  一个是助燃棉老化,再就是油路不通畅,还有燃烧室内壁灰大。
这个不是第一次检修了吧!
 楼主| 发表于 2023-2-2 20:58 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
拆这款暖风可以说是轻车熟路了,因为从15年就用这个牌子的,省油  稳定  安全,缺点就是价格高,热量和国产大功率的没法比!不过这个现在也有4kw.功率的了!
 楼主| 发表于 2023-2-2 21:00 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
插头有定位口,想插错也不容易,
 楼主| 发表于 2023-2-2 21:02 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这是电机和风机涡轮
 楼主| 发表于 2023-2-2 21:06 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
助燃棉看着有点老化了!这个维修方法就是单独更换燃烧棉,也可以更换燃烧室总成,
 楼主| 发表于 2023-2-2 21:09 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这个家里之前就有备用配件,原厂的,价格还好,能接受
 楼主| 发表于 2023-2-2 21:10 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
新的原厂的做工还可以
点火针也没问题
 楼主| 发表于 2023-2-2 21:12 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
看看这个电机是不是小日子的产物,油泵使用寿命也没的说
