110# 110#
 楼主| 发表于 2013-3-27 21:16 | 只看该作者
【原帖由疯狂疯于2013-3-27 16:02发表在109楼
你若不信,请问重汽的售后人员。排气制动是辅助制动,下长坡时不能长时间开,长时间开排气背压升高,排气门处温度增高,会烧气门的,气门断裂。
排气制动就是要产生背压哈
如果控制好发动机转速,不让发动机转速超过2300(超过仪表会报警哈,接车后第一个试试发动机超速报警)那么就不会有问题。
有了背压排气门的温度会变高,但是再高也搞不过发动机的废气温度呀
反正我不信不能用排气制动
111# 111#
发表于 2013-3-27 21:44 | 只看该作者
好车车就是不一样、、、、、
112# 112#
发表于 2013-3-27 21:50 | 只看该作者
【原帖由爱吃榴莲于2013-3-26 22:15发表在41楼
剩下的工作就是办出省手续,因为在山西境内要有6个检查站。我们将车停在矿外面,厂家来电话说不用粗滤器对发动机影响不好,不能打吊瓶,需要换回来,这样也好,正好有时间。一边等服务站往这赶,一边等着办手续。到了大约晚上11点了,车子重新换上曼胡墨尔的粗滤器,启动了一下,效果不错,手续也办完了。一切具备,准备返程 ...
太过瘾了,我还没见到过真车,惨
113# 113#
 楼主| 发表于 2013-3-27 21:53 | 只看该作者
【原帖由BUICK9785于2013-3-27 21:50发表在112楼
太过瘾了,我还没见到过真车,惨
真车比照片好看N倍。。。。。。。
114# 114#
发表于 2013-3-27 22:01 | 只看该作者
好车就是不一样,随时帮你监控整个车辆的情况
115# 115#
 楼主| 发表于 2013-3-27 22:11 | 只看该作者
【原帖由qinruixue于2013-3-27 22:01发表在114楼
粗滤器带油水分离器,下面的水杯满了就呜哇呜哇叫,喊你放水。
我这个车装的是四通道ABS,后悔没装六通道,六通道带胎压报警和制动力分配,后悔了
后尾灯,刹车灯、倒车灯等什么的都带监控,上挂时,挂车没连上电,一路报警告诉你后灯有问题,一查果然是这样。
还有一个更绝的,在路上车坏了,给服务站打电话,人家问一下你的底盘号就完事了,服务站颠颠的找到地方了,服务站说,在家里能找到我停车的位置,误差不超过100米。奶奶的。。。。。。。
116# 116#
发表于 2013-3-27 22:21 | 只看该作者
楼主为什么牵引头上不用真空胎呢?
117# 117#
发表于 2013-3-27 22:36 | 只看该作者
排气制动低档好用,配合脚踏板更好
118# 118#
发表于 2013-3-27 22:46 | 只看该作者
【原帖由爱吃榴莲于2013-3-25 22:04发表在76楼
前段时间发现挂车气筒小,刹几脚就没气了,所以特地去服务站又加了一个60L的挂车储气瓶。用了两根拉带,怕颠掉又绑了几道钢丝。
1468617
你的挂车看似修理过那不是新的吗???????????
119# 119#
发表于 2013-3-27 23:01 | 只看该作者
【原帖由爱吃榴莲于2013-3-27 21:16发表在110楼
排气制动就是要产生背压哈
反正我不信不能用排气制动
曼的排气制动很给力!而且曼发动机的排气制动,应该没问题!我开过慢的发动机去新疆放大坡没问题1
