2330# 2330#
发表于 2022-12-23 19:20 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
在选择机油之前,我们首先要搞清楚自己么的车是什么系的,因为不同系别车的发动机在设计上有明显的差异,所以用的机油也不尽相同。 @一生所爱.
2331# 2331#
发表于 2022-12-23 19:22 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
壳牌劲霸的抗沉积性能和抗磨损性能都很强,可以保持发动机清洁,保护靠发动机稳定可靠的运转。 @要买3轴6米8高栏
2332# 2332#
用机油选壳牌,国际大品牌值得信赖,用壳牌好,些年了 @骆驼689
2333# 2333#
发表于 2022-12-23 19:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
壳牌劲霸机油采用了壳牌独有的动“动能保护技术”,能在不同温度条件以及压力情况下为发动机各部位提供三重保护:专有的“抗磨添加剂”能为发动机的关键部位提供顶级的抗磨损保护,满足发动机不同工况下的润滑需求。 @☆枫★
2334# 2334#
对于经常高速驾驶,度发动机持续高转速运转的,或行驶里程已较长的发动机来说,可适当选用粘度稍大的润滑油,壳牌劲霸可以信赖! @白黑
2335# 2335#
发表于 2022-12-23 19:24 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
壳牌劲霸机力油标号足,为发动机强劲动力输出提供安全守护,全方位为发动机运转无忧提供坚持力量。 @独立日
2336# 2336#
好的品牌有质量保证是无可厚非的,我推于荐大家选择壳牌劲霸机油,鉴于其油质稳定各项指标更适宜重卡载货汽车,且价格适中物超所值! @kayout715
2337# 2337#
心之所向 劲霸守护 选机油 我只用壳牌劲霸 值得信赖 能有效的降低发动机噪音以及油耗 车运转的很轻盈以 选壳牌 选劲霸 因为专业 所以信任 @马.蹄
2338# 2338#
发表于 2022-12-23 19:26 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
老旧车由于长期磨损导致机油压之力不足使发动机润滑不良时,就应加入粘度较高的机油,因为高粘度机油更容易建立油压,用壳牌劲霸完美解决了后顾之忧。 @江淮金帅铃
2339# 2339#
壳牌劲霸K8机油(10W-40)。其中,10W明-40代表的是粘度范围,数字“10”代表的是机油在冬季低温环境下的流动性,启动温度下限是-25°C。这个数字越小,说明这款机油即便在严寒中都能保持适当的流动性而不会冻结,这样在启动的时候可以快速形成油膜保护,非常适合秋冬季节使用。 @kayou8972
