100# 100#
发表于 2022-11-18 18:51 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
壳牌劲霸K8机油(10W-40)。其中,10W-40代表的是粘度范围,数字“10”代表的是机油在冬季低温环境下的流动性,启动温度下限是-25°C。这个数字越小,说明这款机油即便在严寒中都能保持适当的流动性而不会冻结,。这样在启动的时候可以快速形成油膜保护,非常适合秋冬季节使用。 @卡友王老二
101# 101#
发表于 2022-11-18 18:52 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
机油可降低发动机零件磨损,延件长零部件的使用寿命,在发动机工作时还可以起到辅助冷却的作用,让发动机始终保持最佳的工作状态。倘若不能达到预期的效果,就会对发动机造成损害。 @给你辣条吃
102# 102#
好的机油能够将发碳动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通循环带回机油箱,通过润滑油的流动,冲洗了零件工作面上产生的脏物。 @李、
103# 103#
壳牌劲霸除了卓越的产品特性,经济性也是消费者购买润滑油考量的重要因素。而劲霸在助引擎始终保持良好表现的同时,拥有更长的寿命,从而降低维护保养成本,进一步为卡车司机们开源节流。 @爱你伟
104# 104#
发表于 2022-11-18 18:53 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
对于经常高速驾驶,发动机持续高转速运转的,或行驶里程已较驾长的发动机来说,可适当选用粘度稍大的润滑油,壳牌劲霸可以信赖! @??????
105# 105#
发表于 2022-11-18 18:54 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
在选择机油之前,我们首先要搞清楚自己的车是什么系的,因为不同系别车的发动机在设计上有明显的差异,所以用的的机油也不尽相同。 @赣粤运输
106# 106#
秋冬季节气温会越来越低,对于多数需要在室外露天过夜的重载卡车来说,如果继续使用夏季的机油,那么早上启动时,机油流动性上差,不能第一时间有效形成油膜,不仅会让发动机启动困难,还会增加内部机件磨损。即便启动成功,发动机油压不稳,运动内阻大,也会给发动机埋下故障隐患。 @LiNanNan
107# 107#
发表于 2022-11-18 18:55 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
发动机磨周围有许多零件,它们的运作速度很快,只有合适的机油才能够降低发动机零件的磨损,为它们提供一个良好的运作环境,这不仅可以延长发动机使用寿命,自己开起来也更加舒畅。 @LiNanNan
108# 108#
发表于 2022-11-18 18:56 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
壳牌劲霸低K8机油(10W-40)。其中,10W-40代表的是粘度范围,数字“10”代表的是机油在冬季低温环境下的流动性,启动温度下限是-25°C。这个数字越小,说明这款机油即便在严寒中都能保持适当的流动性而不会冻结,这样在启动的时候可以快速形成油膜保护,非常适合秋冬季节使用。 @kayouA9WB
109# 109#
机油如果不合格,或者与发动机不匹配,对发动机损伤到一定程度后还极容易引起交通事故。小嗑小碰要花钱,若是造成人身伤亡的大事故,那这一年的收的入说不定都要赔进去了。 @932398698
