发表于 2013-3-11 14:53 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由川S0818于2013-03-11 13:02:47发表在4楼】
先去店里买机油>然后搭车回家>起驾驶室>准备个桶放在发动机放油>拿扳手送螺丝放油>然后掏出打火机自己点根烟抽>烟抽完了油放干了把螺丝拧回去>把废机油拖出来放好>打开新机油盖子>把漏斗放在机油注入口上>倒机油进去>取机油尺看刻度>机油在刻度中间为最好>放下机油桶盖好盖子>把发动机盖子盖好>拿纸巾出来擦干净>放下楼子>启动车子怠速几分钟>踩离合器>挂档>抬离合器>松断气刹>出去溜一圈没问题就熄火停车锁门>拎机油回家!不足之处请大家补充!
你还真有耐心教,他问的问题想扁他了。
发表于 2013-3-11 15:03 | 只看该作者
【原帖由my7124于2013-3-11 12:21发表在顶楼
帅铃2,16000公里,不想给别人弄,信不过外面的人,收费高,而且给坑了还不知道,想自己买机油,机油格,自己动手换,求换机油详细步骤,还有该选用怎样的机油??平时拉货3---5吨,不跑高速,一直在南方,该选用怎样的机油?????
这个太简单了。
    先把车开到平坦的地方停放做好一切安全事项、事前准备工作(比如:准备好一切所需要使用的工具、接废机油的盘子和事前的清洁工作等等工作),然后把车预热,跟着熄火抬起驾驶室扭开加机油的盖子抽出机油尺再趁热扭开放油螺丝放油,等废机油放到差不多就用**从加机油的口吹,把残余的废机油都吹出来,最好先把发动机的通气管(机油透气壶)堵起来再吹,跟着清洗机油透气壶里面的滤芯,如果就一根通气管就不用清洗。
    搞完上述就拆机油滤清器,等滤清器的安装口子的废机油流干净然后装上新的滤清器和装回放油螺丝(注意:新的滤清器在安装之前一定要用新的机油涂抹密封胶条和灌满新机油,有条件就买两块强磁贴在滤清器的底部和放油螺丝)。跟着就是加入新的机油,在不知道具体加油量的情况下千万不要凭经验一口气往里面灌,应该慢慢来,加一下停一下看看机油尺,等加到差不多接近机油尺的最低刻线就先停一停,等上面的机油全部都流到油底壳再看看机油尺(估计这时的机油量应该刚刚好,标准机油量为上刻线与下刻线的中间),如果确实不够再添加一点。
    加完机油就复原所有的东西,跟着启动发动机怠速运转几分钟后熄火,等过段时间再去抽出机油尺检查机油量,如果不够就加一点,稍微多一点点就不用管,但不能超出上刻线,否则就要放掉多余的机油直至刚刚好为止。
                                换机油的程序就是这样,希望能帮到你。
发表于 2013-3-11 15:08 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由my7124于2013-03-11 12:21:52发表在顶楼】
你停好车,拿像机把机滤型号拍下了,然后坐车到配件店买机滤,到机油店买机油,到卖皮带的地方买条松滤芯的皮带,到卖漏斗的地方买漏斗,买好后坐车回家,把车放到大平上,去找板手,水桶,纸皮,卫生纸,然后用板手扭螺丝,把桶发在方油口下方。注桶要大点的。放油,你点根烟先,油放完,用买好的皮带扭机滤,滤镜在发动机右后方,取出滤芯后,拿出新滤芯,密封口涂上机油,扭紧,然后放油口扭紧,把加油口盖子扭开,把漏斗对准加油口拿上机油加到标尺第二格,完工,着车怠速加油门,没漏完工,熄火,冲凉。
发表于 2013-3-11 18:04 | 只看该作者
【原帖由爱大车于2013-3-11 12:40发表在1楼
是不是南方就你一辆车?你那里就没个同行??用什么机油你买去,让人家给你换不就得了,又不花钱。很低级的问题要到这里问??浪费大家时间!!
太没爱心了。
发表于 2013-3-11 18:25 | 只看该作者
【原帖由川S0818于2013-3-11 13:02发表在4楼
先去店里买机油>然后搭车回家>起驾驶室>准备个桶放在发动机放油>拿扳手送螺丝放油>然后掏出打火机自己点根烟抽>烟抽完了油放干了把螺丝拧回去>把废机油拖出来放好>打开新机油盖子>把漏斗放在机油注入口上>倒机油进去>取机油尺看刻度>机油在刻度中间为最好>放下机油桶盖好盖子>把发动机盖子盖好>拿纸巾出来擦 ...
换机油不换机油格没有用的
 楼主| 发表于 2013-3-12 19:54 | 只看该作者
不好意思,本人菜鸟级别的,刚接触这个行业,不是很懂,还望大家多多指教
 楼主| 发表于 2013-3-12 19:56 | 只看该作者
【原帖由枫之商于2013-3-11 14:53发表在10楼
你还真有耐心教,他问的问题想扁他了。
不好意思,本人菜鸟级别的,刚接触这个行业不久,还望大家多多指教,回答的很详细,谢谢啦,我看别人换过机油的,大概步骤是知道的,就是细节方面还不是很清楚,听你们这么说,清楚多了谢谢啦
 楼主| 发表于 2013-3-12 19:59 | 只看该作者
【原帖由李君于2013-3-11 12:51发表在2楼
现在换机油也不要工时费。你自己买机油。买机油格。找个地给你换不就行了,价格高的。自然好。有句话这么说的,人不识货。钱识货,你16000还没换机油,我服你了,一般都是8000左右就换了,
我这边坑人的太多了,特别是我这种刚接触这个行业不久的新人,之前8000公里的时候在服务站换过一次,大概步骤已经知道了,就是细节方面不太清楚
 楼主| 发表于 2013-3-12 20:01 | 只看该作者
【原帖由吾下阿蒙于2013-3-11 15:03发表在11楼
这个太简单了。
    先把车开到平坦的地方停放做好一切安全事项、事前准备工作(比如:准备好一切所需要使用的工具、接废机油的盘子和事前的清洁工作等等工作),然后把车预热,跟着熄火抬起驾驶室扭开加机油的盖子抽出机油尺再趁热扭开放油螺丝放油,等废机油放到差不多就用**从加机油的口吹,把残余的废机油都 ...
回答的很详细,很清楚,实在感激不尽啊!
 楼主| 发表于 2013-3-12 20:02 | 只看该作者
【原帖由icyc于2013-3-11 18:04发表在13楼
太没爱心了。
刚接触这个行业,菜鸟级别的,很多都不懂的,还望大家多多指教
