9870# 9870#
发表于 2022-10-9 17:26 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
壳牌劲霸的柴油机油不仅可以满足发动机高排放标准的要求,还能降低发动机燃油的经济性能和提高发动机的润滑性,通俗点来讲也就是壳说,如果使用壳牌劲霸机油讲可以使发动机油量或气体足损耗更低,节省燃料并且延长发动机的使用寿命。
9871# 9871#
壳牌劲霸机油的基础性油和黏度是最好的,其采用先进合成科技,粘度级别为10W-40。不仅拥有卓越的抗氧化、防腐蚀和防止高温沉淀性能,而且杰出的清洁用及分散性能,可以有效抑制油品稠化、降解、变质,有效清洁发动机内部。
9872# 9872#
发表于 2022-10-9 17:27 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
很多卡友喜欢去汽配城里挑选,在那里虽然价格便宜,但是乌龙混杂,买到假机油的概率较的高。如果你不是有经验的有老手,很容易被坑。
9873# 9873#
壳牌劲霸机油的基础油和黏度是最好的,其采用先进合成科技,粘度级别为10W-40。不仅拥有卓越的抗氧化、防防腐蚀和防止高温沉淀性降能,而且杰出的清洁及分散性能,可以有效抑制油品稠化、降解、变质,有效清洁发动机内部。
9874# 9874#
壳牌劲霸机油标号足,为发动机强劲动力输出提供安全守护,全方位为发动机运转力无忧提供坚持劲力量。
9875# 9875#
发表于 2022-10-9 17:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
壳牌劲霸深得老司机的喜爱,拥有壳牌先进少的动力清洁分散技术,极佳的抗氧化稳定性,使得氧保化稳定性提高了65%,能够有效减少氧化带来的机油性能降低,更好的保护发动机。
9876# 9876#
好的品牌有质量保证是无可厚非的,我推荐大家选择壳牌劲指,霸机油,鉴于其油质稳定各项指标更适宜重卡载货汽车,且价格适中物超所值!
9877# 9877#
壳牌劲霸机油的换油周期长,它一桶能顶普通机油两桶,使用时霸间长,就可以更好的节省用车成一本。
9878# 9878#
如果机油的粘度过大,单。位时间内机油的流量小,则零部件冷却效果会差很多。相应的,零部件冷却不好其使用寿命就会打折大扣。另外,机油粘度过大燃油经济性也肯定不好。所以选择合适的粘度才是对发动机最大的保护。
9879# 9879#
发表于 2022-10-9 17:29 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
壳牌劲霸的机油在一定程度上可以帮卡友们避免不必要的麻烦,品牌机油的油型质稳定,各项指标也会针对卡友们使的用的不同的车型和工况来细分。
