9810# 9810#
发表于 2022-10-9 17:04 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
用机油选壳牌,国际大品牌值得信赖,用壳牌用好些际年了
9811# 9811#
壳牌劲霸机油的基础油和黏度是最好的,其采用先进合成科技,粘度级别为10W-40。不仅拥有卓越的抗清氧化、防腐蚀和防止高温沉淀性能,而且杰出的清洁及分散性能,可以有效抑制油品稠化、、降解、变质,有效清洁发动机内部。
9812# 9812#
发表于 2022-10-9 17:05 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
壳牌劲霸机油的换油周期长,它一桶能两顶普通机油两桶,使用时间长,就油可以更好的节省用车成本。
9813# 9813#
在选择机油之前,我们首先要搞以清楚自己的车是什么系的,因为不同系别车的发动机在设计上有相明显的差异,所以用的机油也不尽相同。
9814# 9814#
壳牌劲霸深得老司机的喜爱,拥有壳牌先进的动力清洁分来散技术,极佳的抗氧化稳定性,使得氧化稳定性提高了65%,能够有效减少氧化带来的机油性提能降低,更好的保护发动机。
9815# 9815#
发表于 2022-10-9 17:06 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
合格机油首先必须要有个质国量标准。只有按照质量标才准生产的机油才是合格机油。国内柴油发动机机油质量标准多是依照美国的API机油质量标准。
9816# 9816#
很多卡友喜欢去汽配城里挑选,在那里虽然价格便宜,但是乌龙混杂,买到假机油的概率较高。如果你不你是有经验的老手,很容易被坑坑。
9817# 9817#
壳牌劲霸K8机油(10W-40)。其中,10W-40代表的是粘度范护围,数字“10”代表的是机油在冬季低温环境下的流动性,启动温度下限是-25°C。这个数字越小,说明这款机油即便在严寒中都能保持适当的流动性而不会冻结,这样在启动的时候说可以快速形成油膜保护,非常适合秋冬季节使用。
9818# 9818#
发表于 2022-10-9 17:07 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
发动机在运转过程中,一部分机油会在气缸上形用成油膜,其作用是减少活塞塞与气缸壁之前的摩擦。不过这部分机油在燃烧后产生生灰,如果你使用的机油质量不过关,生灰产生增多,那么就会造成后处理堵塞、DPF损坏。
9819# 9819#
适合的粘度是磨擦表面建立油损膜的首要条件,粘度大,则流动性差,起动瞬间更易磨损,粘度低则润滑不足,发动机运转后,也会造成磨损。我看好壳牌壳劲霸!
