回复 贵A 2013-3-4 09:06 发表在 170楼 的内容:
回复 路难跑 2013-3-4 09:59 发表在 171楼 的内容:
【原帖由卡车奋青于2013-3-1 13:52发表在34楼】 排气制动开关打开时有时无,开关开启时排气制动不工作有时候踩下刹车就工作了。这问题在新疆回来到青海后出现,经常跑山路没有排气制动可不行,把排气制动电磁阀和轮间锁电磁阀的插头调换了一下,用轮边锁开关控制排气制动下山。经过咨询松哥说是驾驶室到车架之间这段线有断路的,回家后就按松哥说都方法找了下线路正常没有 ...
回复 跟车随从 2013-3-4 13:44 发表在 172楼 的内容:
【原帖由浩哥于2013-3-1 14:50发表在43楼】 290和336如果在对面会车稍稍仔细一下就能分辨出来,因为290 的前桥比较窄,前轮的位置正好在后桥的两轮胎之间,完全被挡泥板包在里面,而且还有很大距离,而336是斯太尔前桥,很宽,和前轮的位置和后轮外侧轮胎是拉齐的,几乎与挡泥板的上面裙板拉齐,心细的不妨试试看,比较一下。
回复 114577 2013-3-4 14:07 发表在 173楼 的内容:
回复 RZ2288 2013-3-4 14:11 发表在 174楼 的内容:
【原帖由114577于2013-3-4 14:07发表在173楼】 浩哥高手 和我长期观察得出的结论一样!
回复 浩哥 2013-3-4 15:47 发表在 175楼 的内容:
回复 重卡_徐晓生 2013-3-4 17:16 发表在 176楼 的内容:
【原帖由贵A于2013-3-4 09:06发表在170楼】 除了重载和工地用车,没必要用轮减桥,这是我个人意见哈。还有,我觉得楼主的油耗不错。6*2的冬天跑,应该有点吃力,对吧?
回复 卡车奋青 2013-3-4 20:22 发表在 177楼 的内容:
回复 aikache 2013-3-4 20:41 发表在 178楼 的内容:
回复 aikache 2013-3-4 20:42 发表在 179楼 的内容:
