80# 80#
发表于 2022-7-13 17:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
千万别用放气或浇冷水的方法来降低轮了胎气压和温度,要不然你的轮胎就会倒霉了,轻则变形,重则爆胎!
81# 81#
发表于 2022-7-13 17:33 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
天气高温,开车必须要看好水温,发动机高温是致命伤害。检查机油、刹车油,如缺少要及时要补充。
81# 81#
发表于 2022-7-13 17:37 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
夏天就要自己手勤快一点,经常摸要一下轮胎和刹车,检查水箱散热及水位,检查机油液位
82# 82#
发表于 2022-7-13 17:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
按出厂要求的保养,该换什么就换什么,别舍换了小钱花大钱
84# 84#
发表于 2022-7-13 17:43 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
现在,很多车型装配的都是涡轮增压发动机,对散热和润滑的要求更高,因此选用机油时更有讲究了。所以说,粘度更高的机油,不是可以随便乱用的乱。
85# 85#
发表于 2022-7-13 17:44 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
避免发动机温度过高,警惕制动系统过热导致刹车失灵,行车前要检查淋水器的工作是否正常,以及水箱中的是否有充足的水量
86# 86#
发表于 2022-7-13 17:48 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
要对雨刷器胶条进行检查,如果发现雨刷器无法完全现清理雨水,就要更换雨刷器,以免耽误正常运输。
87# 87#
发表于 2022-7-13 17:50 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
夏季发动机在工作时其温度会比较高,只时有选择高粘度的机油才能保障发动机及时散热。
88# 88#
发表于 2022-7-13 17:51 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
夏天高温,发动机都是高负荷运行,选用性壳牌劲霸机油,不会影响机油性能,还能更好的保护好发动机。
89# 89#
发表于 2022-7-13 17:53 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
发动机冷却液的检查和发和动机油量检查。发动机冷却液也是要处于最高和最低之间的位置,冷却液不能太满,如果太满钥匙溢出了,那会腐蚀其他部件。
