2820# 2820#
发表于 2022-7-19 19:00 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
夏季温度过高, 汽车电路老化的快,如果是车龄长达五年以上的车更容易老化,所以夏天来临前就一定要检查电检路是否安全,否则容易引发自燃。
2821# 2821#
发表于 2022-7-19 19:01 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
要对雨刷器果胶条进行检查,如果发现雨刷器无法完全清理雨水,就要更换雨刷器,以免耽误正常运输。
2822# 2822#
发表于 2022-7-19 19:02 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
夏季车辆保养,更换粘度高的机油,可以使发动机在高温情况下,依旧可以,保持良好的润滑效果,延长发动机寿命。
2823# 2823#
对于经常高如速驾驶,发动机持续高转速运转的,或行驶里程已较长的发动机来说,可适当选用粘度稍大的润滑油,如5W40或10W40
2824# 2824#
发表于 2022-7-19 19:03 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
用机油选壳牌CK~4级别,10用W40,好机油.壳牌造,公司每次换机油都是用这款壳牌型号的机油,用好的机油对发动机有很明显的效果,所有说买机油选对品牌很重要。
2825# 2825#
发表于 2022-7-19 19:04 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
检查轮胎,夏天天气太热,行驶速度过快会导致轮胎出现问题,情过况严重时也容易炸胎。
2826# 2826#
夏季大雨、暴雨应天较多,为确保行车安全,雨刮片也应时时进行检查,最好每年更换一次。
2827# 2827#
发表于 2022-7-19 19:05 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
定期检查轮胎胎压。配备车载灭火器,期方便及时自救。
2828# 2828#
散热装置和空调,对冷却系统外部散热器细小间隙中的树绒和粉尘等杂质,进行彻底的清洗,对散热风扇和循风环水管水泵进行检修。
2829# 2829#
发表于 2022-7-19 19:06 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
夏季高温天气注意行驶一段时间后下车检查轮胎,如果行驶一段夏地面温度较高路段后,最好停一会再走,或者气压低一些防止爆胎。
